cisteni olejovych kanalku
Napsal: 08.03.2008, 18:34
od MYSAK
Tak sem po dluhy dobe jednou prmejslel a napadla me zajimava blbost
Co kdyz nasadim na blok stary oil cerpadlo a vanu, naleju do ni milit a nakym bazmekem roztocim cerpadlo pak treba vrtackou nebo tak? De mi o to abych poradne proplach kanalky a proudem cistice by to nemuselo bejt k zahozeni ne? takovou nadobu abych do ni celej blok hodil (a tolik militu) nemam
Napsal: 08.03.2008, 19:03
od 935Baby
Zni to zajimave
Otazka je jestli cerpadlo bude shopne čerpat tak řídkou kapalinu...jestli ano tak by z toho mohl bejt pekne Militotrysk pokud nebudes mit nasazenou hlavu atd
Napsal: 08.03.2008, 19:08
od MYSAK
prave ten milit neni uplne tak ridkej. militotrysk bych samozrejme eliminoval nakejma spuntama
Napsal: 08.03.2008, 21:35
od driftak
MYSAK píše:prave ten milit neni uplne tak ridkej. militotrysk bych samozrejme eliminoval nakejma spuntama
Nechcem vam sem moc kecat, (zajimavy nazov militotyisk) ale ako vycistis potom ostatne kanaliky, ked ich zapchas?? Takto vycistis iba nejaky hlavny olejovy kanal ne?
Napsal: 08.03.2008, 21:46
od MYSAK
ucpat sem myslel akoratty co vedou do hlavy. jinak pres vrch bloku nakej kryt yb o necakalo vsude mozne. jasny ze kdybych vsechny ucpal tak si nepomuzu
Napsal: 08.03.2008, 21:52
od driftak
MYSAK píše:ucpat sem myslel akoratty co vedou do hlavy. jinak pres vrch bloku nakej kryt yb o necakalo vsude mozne. jasny ze kdybych vsechny ucpal tak si nepomuzu
Nemyslel som vsetky. :-) to by ti potom nepomohlo zadne cerpadlo. Ale zakryt to proste zhora, aby si nezasral secko. Inak neslo by to vypieskovat?? Neviem co by to ale spravilo, a ako by potom vypadal ostatok motora. :-)
Napsal: 08.03.2008, 22:03
od MYSAK
piskovat ne. pak to poradne nevycistis a neco ti vlitne kam nema..a muzes delat GO znova
Napsal: 08.03.2008, 22:14
od driftak
MYSAK píše:piskovat ne. pak to poradne nevycistis a neco ti vlitne kam nema..a muzes delat GO znova
Hmm dobre. ja som sa len pytal. :-) aspon viem, co nemam robit. :-) Ked si raz mozno mbudem robit GO ja. :-)
Napsal: 08.03.2008, 22:39
ponoř blok do militu, a kup si tenší štětec podobnej tomu na flašky, řekl bych že vypadá jak štětec na čištění zkumavek (kartáč)
Napsal: 08.03.2008, 23:33
od MYSAK
tyhle stetky mam coz o to ale jak rikam. nemam takovou nadobu a tolik militu. neco uz sem tam kdejakejma stetkama stoural ale do tech kanalku se vsude nedostanu
Napsal: 09.03.2008, 02:01
od jsadik
Motory se nepískujou,ale nechá se otryskat suchym ledem, krásně to vyčistí a bez následků.
Napsal: 09.03.2008, 02:10
od MYSAK
suchej led? to je co??
Napsal: 09.03.2008, 02:31
od Vita.z31
V benesove je jedna mycka ktera to dela snad za 200kc motor
Napsal: 09.03.2008, 08:22
od Heini
Mam něco lepšího než Milit je to D9 od JohnsonDiversei používá se to v kuchyních a funguje vybordelene. Dodávaj to v kanystrech 5L a neničí to povrch aníi po jednom dnu namočení.
Napsal: 09.03.2008, 09:02
od jsadik
MYSAK píše:suchej led? to je co??
Měl si na škole chemii?
http://www.iceco.cz/cz/pmetody2.html
