pomoc, ako zapojiť blow ven. na SR20DET, s14a + obr. motoru
Takže chcel by som zatiaľ zachovať stávajúce potrubie. /čiastočne plastové/
T. j. napojiť z toho plastovéhol potrubia pred klapkou odbočku na ktorú vlastne namontujem hadicu a na koniec tej hadice uchytím blow ventil a ten umiestnim tam kde je miesto. Mňa by však zaujímalo zapojenie tej podtlakovej hadičky na ventile. (odkiaľ ju mám vlastne napojiť na ten blow ventil)
Naposledy upravil(a) David dne 28.04.2007, 21:07, celkem upraveno 3 x.
Nieco take do hadice pred klapku. Aj ked neviem ci tam bude dost miesta na ten BIG blowoff.
Je to celkom jednoduche. Tu povodnu (najtensiu) zo serioveho bow off.
Moje auta:
Ked sa nemylim, tak na ovladanie bow-u sa zapaja hadica na sanie za klapku. Rovnako ako by si zapajal budik na plniacy tlak.
Ano presne tak, nemylis sa, ibaze u S14 jeto totalne jednoduche, pretoze mi mame v serii bow a tal sa len pouzije ta ista hadicka, ktora sluzila na ovlaanie serioveho bowu.kenivruh píše:Ked sa nemylim, tak na ovladanie bow-u sa zapaja hadica na sanie za klapku. Rovnako ako by si zapajal budik na plniacy tlak.
Moje auta:
Samozrejme, ze seriovy potom treba vyrazit von atie dve diery co po nom ostanu,treba zablendovat....
Moje auta:
Moje auta:
- Láďa z UDC
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 hostů
