Prvy stupen prevodovky
Napsal: 11.04.2007, 13:41
Je u S13 prvy stupen synchronyzovany, takze ma ist zaradit aj pocas jazdy (samozrejme ked je v poriadku prevodovka) ? Pytam sa bo mne nejde a teraz neviem ci je to normalne alebo je blba prevodovka.
Napsal: 11.04.2007, 13:55
od Swejky
Nevim jestli ti pomůžu, ale na mym autíku 205 Peugeot mi taky nešla kopnout jednička ani když sem stál, šla mi zařadit pouze tehdy když sem spojku sešlápl až do motoru a zabírala od spoda, nejdřív sem si myslel že mam v pytli převodovku, nebo spojku ale když sem to hodil do servisu tak mi řekly že se mi tam vyklepala jedna závlačka či co a když jí tam dali, tak to bylo OK Spojka zabírala zase jak měla a rychlosti padali jak měli ale pokud to máš jen na prvnim rychlostnim stupni tak to může být ten synchron ale nevim jestli tam je ......
Napsal: 11.04.2007, 16:23
od 935Baby
neni nahodou jednotka dokonce blokovana nejakym specialnim mechanismem aby za jizdy nesla zaradit? Za jizdy myslím cokoli co je vyssi jak treba 10km/h...
ty synchrony myslim ze tam nebudou....ale take nevim urcite
Z vlastni zkusenosti mam problemy s radenim jednotky v situacich kdyz se auto sotva vlece (mam na mysli treba kdyz na neutral dojizdim ke stojicimu autu a najednou se rozjede a ja k nemu prijizdim tak krokem chuze a chci zaradit jednotku a nejde - nebo pomaha meziplyn pri neutralu. Uz ani nevim, obcas ani ten meziplyn nepomaha co si vzpominam) Myslim za to tak ma fungovat....
Napsal: 11.04.2007, 18:59
To presne nejde ani mne, ani pri uplne malej rychlosti a ani medziplyn nepomaha. Pride mi ale divne aby to nefungovalo ani pri novej prevodovke, kedze napr. aj Fabia 1.2 HTP to ma v pohode
Ide tu niekomu na fore kto ma S13 alebo S14 zaradit jednicka uplne v pohode za jazdy ?
Napsal: 11.04.2007, 19:40
od Lefa
mě tam jde zařadit, ale to mam uz docela malou rychlost ale jeste nestojim...
ale zitra to zkusim ve vetsi rychlosti.. uvidime co to udela..
pablo
Napsal: 11.04.2007, 20:29
od pablo
jde to bez problemu mam skorej v malej rychlosti problem prerad do dvojky
Re: pablo
Napsal: 11.04.2007, 20:34
od 935Baby
pablo píše:jde to bez problemu mam skorej v malej rychlosti problem prerad do dvojky
ta dvojka to je velice casty problem - vetsinou problem se synchronama. Me zlobi dovojka casto za studena...
Napsal: 11.04.2007, 20:37
a mě zlobí ttrojka a mám pocit že jedničku podřadím
pablo
Napsal: 11.04.2007, 20:38
od pablo
jo zapomnel sem povedat tiez to je iba za studena
Re: pablo
Napsal: 11.04.2007, 21:03
od jsadik
935Baby píše:pablo píše:jde to bez problemu mam skorej v malej rychlosti problem prerad do dvojky
A neni to třeba špatnym olejem v převodovce?
Napsal: 11.04.2007, 21:09
od Steve
s rychlostma nemam problem.ale pokud bych mel radit jednotku pri jizde,tak bych to bez meziplynu ani nezlkousel.dvojka mi jde taky celkem dobre,ale je fakt ze je trochu tuzsi.pokud neradim rychle tak mam na ni takovej figl,zaradim tak do pulky,chvilku ji tam podrzim a pak tam spadne sama.je to pomalejsi razeni,ale prijde mi setrnejsi,vyuzivam to hlavne ve meste,kdyz se dost popojizdi a nikam se nespecha.u jinejch rychosti mi to nejde.
Re: pablo
Napsal: 11.04.2007, 21:17
od 935Baby
jsadik píše:
olej mam presne viskozitu co ma byt dle manualu a byl meneny nedavno
Re: pablo
Napsal: 11.04.2007, 21:50
od jsadik
935Baby píše:jsadik píše:
Mě tam za studena taky blbě jde 2 a ještě 3.....jsem myslel že mi výměna oleje pomůže
.....stejně ho radši vyměnim,je tam asi ještě origo
Napsal: 11.04.2007, 23:28
od Peca
Mám nový olej. Jednička mi tam jde tak od 20kmh a níž, ale trochu ztuha. Dvojka za studena občas drhne.
Napsal: 12.04.2007, 07:19
od Kytt
Mě taky jde v strašně malý rychlosti tak kolem 15km/h ale špatně
