svíčky pro ca18et a sundání svodů??? teď...!
Swejky
Příspěvek od Swejky » 31.03.2007, 12:51
zdravím,
potřebuju nutně vědět jaký svíčky patřej na tenhle motor...
dost to spěchá... díky předem za rady
Naposledy upravil(a) Swejky dne 31.03.2007, 17:46, celkem upraveno 1 x.
rozum
Příspěvek od rozum » 31.03.2007, 17:21
mas to napsany na deklu rozvodaku. BCPR6ES a BCPR5ES pokud si dobre pamatuju.
Swejky
sundání svodů
Příspěvek od Swejky » 31.03.2007, 17:44
dík za radu :D
a ted dotaz číslo 2: nejdou sundat už odšroubovaný svody... má někdo nákej nápad proč ?
rozum
Příspěvek od rozum » 31.03.2007, 18:13
mozna sou pripeceny k hlave. a musis je sahnout rovne bo drzi na 4 sroubech a 2 steftech myslim..
Příspěvek od Kentoya » 31.03.2007, 18:54
který svody sací bo výfukový, výfukový jdou většinou trochu hůř, protože je držívají ty štefty jak jsou blízko kraje, nevím jak to napsat líp, prostě zabrat a jde to, a sací většinou drží přilepené těsnění, zabrat a jde to
Swejky
Příspěvek od Swejky » 01.04.2007, 02:32
Je problém v tom, že svody mezi už jsou odšroubovaný od hlavy válců ale nejde je vyndat, páč tam neni dost místa na to aby se ty svody přetáhly přes šrouby. Vadí tam tyč řízení nebo přidělaný turbo, ale sundat to je taky pěkněj mrsk, obvzlášt když se k těm šroubum nelze dostat.....
rozum
Příspěvek od rozum » 01.04.2007, 07:54
Yhcov ty svody nedavno sundaval, zeptej se jeho.
ale rikal ze to byl pekny omrd tak necekej ze ti pomuze :-D
Příspěvek od Kentoya » 01.04.2007, 09:11
aha ty to máš v motorovým prostoru, no už nevím jaký jsem s tím měl či neměl problémy, ale taky jsem to sundal
pablo
pablo
Příspěvek od pablo » 01.04.2007, 09:43
jde to ale trosku nasilim vem pacidlo a zaber ale nech ti pri tom pomoze niekdo ich davat dole.
Swejky
Příspěvek od Swejky » 01.04.2007, 09:56
rozumik: vomrd to je to souhlas :-D sem myslel že z toho vyrostu, už mam vypuštěnej olej a zaplat pánbůh, že jsem to udělal, poněvadž tam byly asi 2 litry :shock: a voda v chladiči taky tak... Povolený svíčky, v pytli gufero a čep řízení, takže paráda
Řehy
Příspěvek od Řehy » 02.04.2007, 00:01
pokud si vzpominam, nejrychlejsi je povolit svody-hlava a turbo-vyfuk a vytahnout to cely ven... vadej tam jen ochrany plechy posilovac, brzdy...kterymsilou domluvis
btw... jde i sundat jenom turbo ze svodu...chce to chvili, nervy a vic druhu klicu ...ale jde to...
yHCov
Příspěvek od yHCov » 08.04.2007, 20:02
Já sem musel povolit i chlazení turba a celou tu trubičku která vede nahoře mezi hlavou a prsama a pak sundat wastegate ventil abych moch vyhnout svody k podbehu..ale nesudnaval sem je uplne,jenom sem je vyhnul,sundal stary tesneni,ocistil ,dal nový a zase smontoval..Akorát na povolení a utažení posledního šteftu směrem k prsoum nahoře sem musel rozříznout klíč a pak jeste jeden říznout,pro tu matku na přívodu a odvodu vody..normálníma sem se tam nevešel..hlavně neztrať mosazný těsnění u tý vody a adekvátně to dotáhni..
Příspěvek od Martin_534 » 08.04.2007, 20:04
Rehy píše:pokud si vzpominam, nejrychlejsi je povolit svody-hlava a turbo-vyfuk a vytahnout to cely ven... vadej tam jen ochrany plechy posilovac, brzdy...kterymsilou domluvis
tys měl i s12?
Řehy
Příspěvek od Řehy » 09.04.2007, 08:09
Martin_534 píše:tys měl i s12?
ee...jen jsem na ni kdysi daaaavno neco delal
