Rada
Napsal: 25.03.2007, 10:41
od mIkInO
Vedel by mi niekdo poradit co moze sposobovat ze moja s14 prestala tahat jak ma, na krizovatkjach dost skapina, pri jazde vynechava motor, nedokaze udrzat otacky, niekedy sa ani nastartovat neda dakujem
Napsal: 25.03.2007, 15:11
od NISMOO7
TREBA SKONTROLOVAŤ CHYBY ,CEZ RIADIACU JEDNOTKU ,MALA BY BYŤ SAMOKONTROLNÁ,Z BOKU RIADIACEJ JEDNOTKY BY MA LI BYŤ DIÓDY A ŠRÓBIK NA PREPNUTIE MÓDU SAMOKONTROLY
Napsal: 25.03.2007, 15:25
u s14 už to neni
je tam diagnostika přes ODB
koukni na palivovou cestu, ale tam asi problém nebude, protože mi přijde, jako že se ti to uchcává
takže svíčky, komprese a koukni na sací potrubí od váhy přes turbo ke klapce, jestli se ti tam nějakou dírou neuchází zváženej vzduch
Napsal: 25.03.2007, 16:35
od NISMOO7
Myslel si OBD tak by som to dal aj tak na kom ušetríš si čas,staré 200 to mali ešte samokontrolou a dokonca 300 do 98
Napsal: 25.03.2007, 16:56
od mIkInO
a nevedel by sa mi na to niekdo z okolia trencina kuknut lebo ja sa tomu moc nerozumiem.
Napsal: 25.03.2007, 17:26
od NISMOO7
MÁTE V TRENČÍNE NISSAN?
Napsal: 25.03.2007, 17:56
od saki
mame ale tam by som nesiel.su tam uplny "odbornici" :-D
Napsal: 25.03.2007, 18:40
od NISMOO7
VYČITAŤ CHYBY SNÁĎ VEDIA............
Napsal: 25.03.2007, 19:04
od mIkInO
no tam som dokonca aj praxoval tam by som nedal ani bike
Napsal: 25.03.2007, 20:40
od NISMOO7
TAK POTOM NITRA TAM TI TO VYBAVÍM TAM NIEJE PROBLÉM
Napsal: 25.03.2007, 20:56
od mIkInO
no neviem zatial. zajtra idem na 10dni prec tak to budem riesit potom dakujem zatial
Napsal: 26.03.2007, 05:23
od buky300zx
NISMOO7 píše:TAK POTOM NITRA TAM TI TO VYBAVÍM TAM NIEJE PROBLÉM
Nitra to je uplna vyhra.
Napsal: 17.04.2007, 22:17
od NISMOO7
poznám kamoša majitela showroomu tak som si to tam kedysi kontroloval sám samozrejme s manuálom :-D
