Nissan 240sx studený nestartuje a teplý při volnoběhu zhasne
Napsal: 21.03.2007, 19:40
od armur
Nissan 240sx studený nestartuje a teplý při volnoběhu padají otáčky a zhasíná nevíteco by to mohlo být nnení v pr... nějakáé čidlo .Moc prosím o radu nebo pokud by někdo byl schopen opravy pište nemáte alespoň nějaký nápad.Děkuji.
Napsal: 21.03.2007, 19:52
nejdřív změř komprese a potom ještě napiš jakou barvu mají svíčky, popř je hned vyměn
Napsal: 21.03.2007, 20:17
rozjebaný rozdělovač...u 240sx budou komprese dobré
btw: co máš za 240sx barvu, rok výroby? dej fotku,..pořád se pídim po tom,kde skončila ta moje
Napsal: 21.03.2007, 20:32
od doublejay
nevim, jestli je na tom 240ka stejne jako 200sx, ale presne takhle se projevuje Air regulator... Nepousti vzduch na volnobeh. Mel jsem to stejne. Studeny startoval na nekolikrat, pri dojezdu ke krizovatce s vyrazenim nebo pri vyslapnuti spojky pri jizde po dalnici zhasinal motor. Musel jsem si pomahat plynem.
Napsal: 21.03.2007, 20:37
doublejay píše:nevim, jestli je na tom 240ka stejne jako 200sx, ale presne takhle se projevuje Air regulator... Nepousti vzduch na volnobeh. Mel jsem to stejne. Studeny startoval na nekolikrat, pri dojezdu ke krizovatce s vyrazenim nebo pri vyslapnuti spojky pri jizde po dalnici zhasinal motor. Musel jsem si pomahat plynem.
řešené to má myslím stejně
