Objednavka vstriku TLFperformanceparts.com
Napsal: 28.02.2007, 01:00
od Vita.z31
Budu v nejblizsi dobe objednavat vstriky, nechcete se nekdo pridat?
http://stores.ebay.com/TLFperformancepa ... idZ2QQtZkm
Re: Objednavka vstriku TLFperformanceparts.com
Napsal: 28.02.2007, 07:25
od Idaho
Dej pozor, jsou to vstřiky od Venomu, nevím jak u nissanu ale od super na ně děsně nadávaj kvuli nekbvalitnímu zpracování a špatné kalibraci ( nebo jak to říci ) je běžné že 550cc vstřiky na supry tak na sadě šesti vstřiku byl rozptyl jako kráva - byly od 450 do 630cc...
Varoval mne předtím někdo.. zkusím najít odkazy...
jinka do cca 14ti dnu budu mít dve sady 444cc vstřiku z GTR a budou na pordej po cca 5,5-5,8tis sada 4ks ( budu jich mít 8 )
Napsal: 28.02.2007, 15:27
od mikyc
Idaho píše:
zni zajimave.. rozptyl od 450 do 630cc by prece uplne znemoznil pouziti.. jak ste na to prisli?
Napsal: 28.02.2007, 15:55
od adner
All Venom fuel Injectors come with Bushings, O-rings, and filter baskets ! Balanced and matched to increase flow rate and atomization, tolerance held within +/- 1.5% of their nominal pound/flow. Advanced polymer is used in our o-rings to insure that there is no o-ring failure. Electrical plugs are molded of aerospace grade material, and utilize Solid copper terminals to increase current flow to the electromagnetic coil. Guide pins are slightly oversized for tighter fit reducing terminal corrosion. Fuel Injectors are leak tested at three times OEM operating pressure.
Napsal: 28.02.2007, 19:41
od Vita.z31
Idaho píše:
Tady je problem ze bych potreboval 550cc. Doporuc neco jinyho
