zajímavý problém poradte kdo tušíte
dnes jsem dodělal kenivruhovi motor po rozhýbání hydroštelů, nějaký jsem vyměnil, ale stejně je ve velmi dobrém stavu 8 kusů, zbytku nevěřím, tímto prosím idaha aby mi poslal nabídku na nové hydroštely za kolik a za jak dlouho by v případě potřeby mohly být
a ted k problému, s elektrikou jsem nedělal nic jen, vyměnil walbro
po celou dobu jsem měl sundaný plusový konektor z baterie, aby se zbytečně nevybíjela, nasadím konektor, v ruce ovladač od sirény (alarm) a čekám kdy zahoká potvora, zachrčela cca půl sekundy a nic, počkal jsem asi půl minuty, odpojím baterku zapojím baterku a místo chrčení či houkání slyším jak sepnuly vstřiky, jdu se podívat do kabiny a klíček vypnuto, odpojím baterku zapojím baterku, a zase jen vstřiky, odpojím baterku odpojím pomocnou krabičku (nevím název, ale ta co je na airboxu) zapojím baterku a vstřiky nic, vlezu do kabiny koukám nesvítí přístrojovka vůbec nic ani nebliklo odpojím baterku koukám po pojistkách v autě všechny oki a v motoru na pravé straně vypálená 70a co je od altíku, dám ze svého auta, zapojím baterku a shořela ta pojistka, říkám si někde kratas, odpojím baterku odpojil jsem altík, dal další pojistku co jsem měl z vyrabovaného birda zapojím baterku a pojistka drží, takže něco s altíkem, odpojím baterku zapojím to na airboxu zapojím baterku a vstřiky opět sepnuly, a klíček vypnuto, zkusil jsem co se stane když zkusím nastartovat a startér se točil jen nezaskočila kotva, víckrát jsem to nezkoušel a někde mezi tímto počínáním jsem ještě odpojil walbro a nic se nezměnilo
další postup byl ten, že jsem zašel za kamarádem co si hraje s elektriku (profík) a ten mi řekl at vytáhnu altík a všechny relátka a i alarm, že se na to o víkendu podívá, že v altíku bude asi prostřelená dioda, a víc že uvidí, takže do pondělí mám čas
zapoměl jsem že jsem ještě v jednom okamžiku vyměnil i řídící jednotku za moji jestli se náhodou nezbláznila a problém stejnej
takže pokud se někdo s něčím podobným setkal, písněte mi co ho potkalo a co a jak vyřešil, zatím je celkem skoro jisté, že je něco s altíkem, ale není to jediná chyba, bude tam ještě něco jiného a protože jsem s elektrikou kromě walbra a odpojení jednoho polu baterky a sundání konektoru z CAS nic nedělal, tak nevím kde hledat, díky za cokoliv jinak ten elektrikář to najde ale až v úterý asi na mě bude mít čas o víkendu zkontroluje startér a relátka (já mám stejně o víkendu děcka tak na to nebudu mít čas)
Re: zajímavý problém poradte kdo tušíte
sorry za OT: jak s těma hydroštelama? kdy sou KO? já všecky vyfouknul a vymačkal.. jak poznám které sou KO a které OK ..
k problému:počkejme až co řekne ten elektrikář
Kentoya : hydroštel = hydraulické zdvihátko ventilu??
mám jen prvovýrobu za 1214,- ( pro členy 200sx klubu sleva 15% -tzn. 1031,- )
co se týče dalších dodavatelů ( druhovýroba ) budu obvolávat zítra ráno..
_____________________
aha takže jde jen o viditelná poškození
mám jen mikrometr, na tohle je třeba lepší měřák
Jaky lepsi?Ved je to udavane v stovkach a to odmeras aj s mikrometrom.Na tie tisiciny sa mozes .....blázen píše:mám jen mikrometr, na tohle je třeba lepší měřák
nerad se seru se šuplerou,ale zkusim to
Nevies zohnat pevne zdvyhatka?Idaho píše:Kentoya : hydroštel = hydraulické zdvihátko ventilu??
Alebo neviete dat niekto odkaz?
Na VG30 by mali byt take iste ako na CA,nie?
ano to myslím počkám si na cenuIdaho píše:Kentoya : hydroštel = hydraulické zdvihátko ventilu??
Naposledy upravil(a) Kentoya dne 09.02.2007, 20:01, celkem upraveno 1 x.
měly by jít stlačit pokud jsou bez oleje, trochu větší silou (jakou ti nenapíšu neměřil jsem to) a samovolně se vrátit, u keniho se dva nevracely, jeden šel zmáčknout strašně lehce, po doplnění třemi kusy ode mne, jich 8 chodí řekl bych jako nové a dalších 8 jde bud tíž nebo lehčeji nebo mírně nepravidelně, ale hydroštely navíc nějak nemám tak věřím že budou dobrý, tipuji 90%blázen píše:sorry za OT: jak s těma hydroštelama? kdy sou KO? já všecky vyfouknul a vymačkal.. jak poznám které sou KO a které OK ..
k pevným zdvihátkům jsou potřeba jiné vačky taky jsem o tom uvažoval před rokem, ale nechtěl jsem nikoho otravovat se zháněním, uvidíme jestli někdo něco zjistíbuky300zx píše:Nevies zohnat pevne zdvyhatka?Idaho píše:Kentoya : hydroštel = hydraulické zdvihátko ventilu??
