Motor z 200sx KUPIM HNED!!!
Napsal: 04.02.2007, 09:39
od Iwan
Cawte....nema nekdo na predaj motor z nissana 200 sx?kupim aj burane len motor nech je ok!
Napsal: 04.02.2007, 11:57
motor si nechej komplet zgenerálkovat, je to nejlevnější cesta k plně funkčnímu motoru
Napsal: 04.02.2007, 20:03
od Iwan
no yo......ale ten motor ani nemam
chcem kupit motor a narvat ho do nissanu sunny 1.8 gti
Napsal: 04.02.2007, 20:31
tak vyber z nisanu 1,8 gti a nech ho udělat, písty mám
Napsal: 05.02.2007, 19:03
od slik85
poslis frantisku mam nateba taku otazku ak by som ti dopravil ca18et a chcel by som ztoho ca18det s t25 a cip S1 co by to zhruba vyslo vzal by som rovno aj walbro a par malickosti dik
Napsal: 05.02.2007, 19:55
těžko říct, zatím jsem konverzi nedělal, ale potřebuješ i elektriku, protože et a det je rozdílná, a to je tak bratru litr, řídící jednotka s chipem bratru dva litry, hlava det nevím dva litry určitě, doufejme že za dva bude i se sáním, do bloku se musí strčit vývody na olej do turba a vodu do turba (možná tam jsou neviděl jsem tento blok), vana det asi pětikilo (možná má odtok z turba na stejném místě jak et tak det), písty cca 2 litry pokud budou jiné (možná jsou stejné (tak 15%) tak tahle položka odpadá), kompletní go motoru a turba cca 25 až 30, ještě výfukové svody k det, takže závěrem nejlepší je si sehnat celej KO motor DET, aby jsi měl komplet hlavu i se sáním a výfukem, vanu a blok kterej se nebude muset upravovat, klika může být total použije se z et a to samé ojnice, písty se použijí z det, pokud bude i klika dobrá, určitě by šla použít z det otázka je jestli má stejný počet a rozteč šroubů pro setrvák
Napsal: 05.02.2007, 20:28
od rozum
rozhodne kup rozesrany ca18det. klika, pisty, ojnice, jsou jiny. klika je 6bolt a ojnice s pistama vazne odolne nevypadaji.
