Termostat
Napsal: 26.01.2007, 20:59
od Kavas
Zdar mam otazku ako vam to teraz v zime topi? Mne sa ukazatel na budiku teploty skoro ani nepohne. Tak neviem ci mam v haji termostat alebo jestli je to tak u vsech. dikes
Re: Termostat
Napsal: 26.01.2007, 21:05
Kavas píše:Zdar mam otazku ako vam to teraz v zime topi? Mne sa ukazatel na budiku teploty skoro ani nepohne. Tak neviem ci mam v haji termostat alebo jestli je to tak u vsech. dikes
Niekde je chyba pac normalne ti musi po par kilometroch byt rucicka v strede aj v tej najvacsej zime.
Napsal: 26.01.2007, 21:06
přesně, vyměň termostat a uvidíš, že se to zlepší
Re: Termostat
Napsal: 26.01.2007, 21:33
od stiloman
je to stopro termostat
Katanyho auto,když jsem ho vezl domu,tak při normal jízdě tak dvě čárky a když jsem sjel mohelničák,tak kleslo na nulu
po výměně termostatu po cca 3-5 km ručička uprostřed a níže nejde
Napsal: 26.01.2007, 22:53
od Kavas
ok vyskousim nemate nejaku stranku kde by som ho mohol objednat ??
dik
Napsal: 26.01.2007, 23:28
od stiloman
Napsal: 26.01.2007, 23:52
od Kavas
Dik
Napsal: 27.01.2007, 10:08
od BAKALAKA
Tak to mám asi tiež termostat v hajzli
Napsal: 27.01.2007, 11:43
od tamo
Termostat kupis aj v SK, v hocijakom obchode kde predavaju diely na zahranicne auta, ti to objednaju...
Napsal: 27.01.2007, 12:36
od mikyc
kup nismo:)
Napsal: 27.01.2007, 13:03
nevim jestli se nismo vyplatí, má nižší teplotu otevření a tak nneni moc vhodnej pro použití na silnici s nízkou zátěží
Napsal: 27.01.2007, 13:24
dvoukilo topí dobře, když ne vyměnit termostat..cca 300-400kč
Napsal: 27.01.2007, 14:18
od Steve
Me se rucicka teplomeru po par kilometrech normalne odlepi, ukazuje priblizne na stred stupnice. Nic neobvikleho, ale auto vubec netopi, i po delsi jizde! Napada me akorat ucpany radiator topeni. Pred zimou jsem menil vodu v chlazeni a nalil fridex, mozna se v potrubi uvolnili ty sajrajty a ucpalo se to. Po zime to znovu vyplachnu, stejne ted nezejdim, ale nenapada vas jina pricina?
Napsal: 27.01.2007, 14:25
od rednissan
Frelon píše:Me se rucicka teplomeru po par kilometrech normalne odlepi, ukazuje priblizne na stred stupnice. Nic neobvikleho, ale auto vubec netopi, i po delsi jizde! Napada me akorat ucpany radiator topeni. Pred zimou jsem menil vodu v chlazeni a nalil fridex, mozna se v potrubi uvolnili ty sajrajty a ucpalo se to. Po zime to znovu vyplachnu, stejne ted nezejdim, ale nenapada vas jina pricina?
Máš to ucpaný, já měl to samý, přes léto sem to neřešil, ale na podzim bylo zle. tak sem to komplet vyčistil a topí.
Napsal: 27.01.2007, 16:17
a nebo koukni na ovládání topení, občas vyskoočí ovládací lanko a přestane to topit, protože je otevřená klapka na studenej vzduch
