Vylítla vrtule
Napsal: 22.01.2007, 07:25
od Deepstar
Ahoj tak jsem si to padil po dálnici asi 140 a na jednou se mi rozvitili kontrolky nabijeni,olej a jeste jedna snad.Kdyz jsem dojel na benzinku tak jsem zjistil ze mi vystřelila vrtule upadl řemen a z ty diry po vrtuli mi vytekala voda kdyz jsem dolejval do chladice,jde mi spis o to jak je tam ta vrtule upevnena protoze je na vrtuli jeste nejaka tyčka
zkusim jeste poridit foto Potrebuju vedet jestli je to vazne ale sam to asi neopravim,jsem kutil ale tohodle se uz bojim.Dik za rady
Re: Vylítla vrtule
Napsal: 22.01.2007, 11:46
Deepstar píše:Ahoj tak jsem si to padil po dálnici asi 140 a na jednou se mi rozvitili kontrolky nabijeni,olej a jeste jedna snad.Kdyz jsem dojel na benzinku tak jsem zjistil ze mi vystřelila vrtule upadl řemen a z ty diry po vrtuli mi vytekala voda kdyz jsem dolejval do chladice,jde mi spis o to jak je tam ta vrtule upevnena protoze je na vrtuli jeste nejaka tyčka
Vrtula je upevnena 4-mi matkami na vodnej pumpe:
Samostatna vrtula je upevnena na viskospojke (ci co to je):
"...ty diry po vrtuli..." myslis ten cierny plast co ide od chladica ?
Napsal: 22.01.2007, 13:05
od Deepstar
ta vrtule mi zustala na Water pump pulley vcelku.Spadl řemen a takova tycka tam couha zrejme uchyceni,proto mi teda chcala voda z diry po vrtuli?
Napsal: 22.01.2007, 14:21
od Elviiis
Pokud odděláš vrtuli tak ti s tama voda chcát nebude.
Napsal: 22.01.2007, 14:24
Elviiis píše:Pokud odděláš vrtuli tak ti s tama voda chcát nebude.
No co sme diskutovali cez ICQ tak ma pravdepodobne zlomenu pumpu a tamadial mu tecie voda.
Napsal: 22.01.2007, 16:04
od Deepstar
Napsal: 22.01.2007, 16:09
s tim určitě nejezdi, jinak uvaříš motor
Napsal: 22.01.2007, 16:10
Deepstar píše:
No tak to je jasne pumpa v p... Ale totok je dost divna porucha. Co na to ostatni ? Mozno bol moc natiahnuty remen alternatora alebo co.
Napsal: 22.01.2007, 16:11
Martin_534 píše:s tim určitě nejezdi, jinak uvaříš motor
Heh motor uz varil
Napsal: 22.01.2007, 16:22
taky bych to viděl jako brutálně utaženej řemen, nic podobnýho jsem ještě neviděl
Napsal: 22.01.2007, 16:43
od Deepstar
snad jsem neoddelal tesneni pod hlavou jak jsem varil tak jsem zastavil a rucicka se nedostala k cervenemu ani.pokud bude pekny pocasi tak to sundam neni to snad tezke sundat pumpu,ale ze byl utazenej remen sem si nevsiml
Napsal: 22.01.2007, 17:05
od rozum
kdyztak tesneni i pumpu mam
Napsal: 22.01.2007, 18:36
od Elviiis
Ty kokos tak teď už chápem. Mně nenapadlo že se kolečko polámalo.
Napsal: 22.01.2007, 19:09
od Deepstar
Rozumiku kdyztak se mnou nejak pocitej ja to budu rozebirat ale nevim zda se mi to povede a musi byt venku lepe nemam garaz
Napsal: 22.01.2007, 19:12
od rozum
pak se klidne ozvi, velky zajem o to neni
