rada
Napsal: 21.01.2007, 20:46
od Big.Yoe.King
zdravim vsechny...sem tu novej a potreboval bych par rad....chtel bych si poridit 200ku a chtel bych se zaptat...jak je to se shanenim dilu,kolik tak zere(ikdyz to neni moc podstatny) a na co si dat pozor pri koupi...pak jestli mate nekdo nevyklapeci svetla a na kolik to prislo a nemeli by ste par stranek s inspiraci???jak by mohla 200 vypadat po par upravach ale jen decentich....predem dekuju za rady
Napsal: 21.01.2007, 20:59
tady na foru seženeš snad vše za rozumné peníze, na další úpravy se zatím vybodni, dokud ji nebudeš mít ve velmi dobrém stavu, - tvůj názor na visáž (design) se stejně bude vyvíjet, a pozor si dej hlavně aby nebyla rezava a nebyly hnuté nápravy, bouraná bude na 95% hlavně aby byly málo a nehnula se kastle, čili změřit nápravy aby na jedné straně nebyly o cm a víc rozdílně daleko od sebe a prolézt si ti ohledně koroze, cenu se snaž do 30ti litrů a počítej s brzkou go motoru do cca 30 litrů, počítej, že tlumiče budou ko a brzdy budou potřebovat zrepasovat, to je snad pro začátek vše
Napsal: 21.01.2007, 21:16
od Big.Yoe.King
diky za rady takze je lepsi koupit treba s horsim motorem ale Ackovou kastli a pak udelat GO???tech 30 za GO je za komplet motor i s turbem???
Napsal: 21.01.2007, 21:49
většinou jo pokud budou dobrý písty ojnice blok a olejový čerpadlo tak se to vleze, jinak do 40ti nabeton kdyby ten motor byl úplně na kaši
Napsal: 21.01.2007, 22:20
od Big.Yoe.King
a myslis ze je lepsi ho pritahnout za nemec??nebo od nekoho tady z cech popr.z fora
Napsal: 21.01.2007, 22:37
nejlíp z čech, z německa je problém s přihlášením
Napsal: 22.01.2007, 14:58
od eso
tak to nesouhlasim proc by byl problem s prihlasenim???
Napsal: 22.01.2007, 15:06
eso píše:tak to nesouhlasim proc by byl problem s prihlasenim???
vždyť si mi to sám říkal a pak scháněl papíry :-)
jestli tomu tak neni, tak pak je to super
Napsal: 25.01.2007, 00:06
od eso
ale u mne to byla jina situace,moje s13 byl dovoz z belgie do nemecka -cili auto nemelo narodni schvaleni v nemecku....proto zrovna toto neslo prihlasit a musel jsem to resit formou prestavby......
jinak jsem dovezl uz nekolik s13 a bez problemu to prihlasil....takze zadne obavy nemusi byt,staci si zkontrolovat stitek nebo nemecky technicak
Napsal: 25.01.2007, 07:51
aha, tak to pak jo
