Nastavení BOVu
Napsal: 04.01.2007, 20:29
od Peca
Mohl by tu prosím někdo popsat jak nastavit BOV? Já mám totiž pocit že mi to "odfukuje" přes filtr a ne přes ventil
Mělo by jít vidět pohybovat se pístek ventilu i když auto stojí a vytáčím motor?
Napsal: 04.01.2007, 20:32
od buky300zx
To by si ten motor musel vytacat do maxima,pretoze na volnobeh turbo netlaci.Mne sa zacne mierne hybat od 5000 hore.Ked mu nakladam(na rychlosti),tak my ide kapotu vytrhnut.
Aky mas BOV?Ja mam made in Buky.
Napsal: 04.01.2007, 20:36
od Peca
buky300zx píše:To by si ten motor musel vytacat do maxima,pretoze na volnobeh turbo netlaci.Mne sa zacne mierne hybat od 5000 hore.Ked mu nakladam(na rychlosti),tak my ide kapotu vytrhnut.
Já mám BOV od Bidrina. Takže je potřeba vždycky pootočit tím šroubem a jít se projet jo?
Jak poznám kdy je optimálně nastavený?
Napsal: 04.01.2007, 20:43
od buky300zx
Poznas to podla toho,ked ti nebude pustat tlak zo sania pri pridanom pline von.Ale neutahuj ho zas prilis moc,aby ti robyl peknu zvukovu kulisu a aby ti rychlo reagoval.
Napsal: 04.01.2007, 20:49
já mám hks a odfukuje skoro od volnoběhu
protože v sání před klapkou je vždycky malej přetlak
Napsal: 04.01.2007, 21:00
od Peca
Martin_534 píše:já mám hks a odfukuje skoro od volnoběhu
Aha..no já ho mám hned za turbem
Napsal: 04.01.2007, 22:15
od buky300zx
To neva ze ho mas za turbom.Jedny pisu co njblizsie k skrtiacej klapke a druhy k turbu.V podstate je to za jedno.
Napsal: 05.01.2007, 07:37
BOV by mal byt nastaveny tak, aby bol pri volnobehu piestik uplne zavrety, to je velmi dolezite. A pruzina musi byt dotiahnuta tak, aby udrzala tlak turba, ventil sa nesmie otvorit za jazdy ak mas nohu na plyne.
Napsal: 07.01.2007, 13:13
od Caizi
Ja mám tu repliku HKS a ta piská docela hlasitě i na neutral, když to vytočím apson na 5tis, a v zatěži nepropouští tlak. Ale jestli je to dobře nebo špatně že to píska i na neutral,tak to nevím..
Napsal: 07.01.2007, 16:59
od buky300zx
Neboj,na neutral to tiez moze piskat.Pokial ti nepusta pri zatazi tak je dobre.
Napsal: 07.01.2007, 23:09
od Caizi
super.
Napsal: 08.01.2007, 15:55
od Peca
Dotahuju dotahuju ale pořád žádná změna :-/ Pořád to fučí přes filtr, ať už když to vytáčím na místě nebo při jízdě...
Napsal: 08.01.2007, 15:59
od buky300zx
Nepochopim ako ti to moze fucat cez filtr.Ved to by ten vzduch musel prejst cez lopatky turba a Maf!
A bov nevie fukat naspet do sania.
Pockaj
Aky mas bov,nemas nahodou ten twin port????!
Napsal: 08.01.2007, 16:01
od Peca
buky300zx píše:Nepochopim ako ti to moze fucat cez filtr.Ved to by ten vzduch musel prejst cez lopatky turba a Maf!
Pockaj
Taky to nechápu. Mám obyč. Bidrin MkII
Napsal: 08.01.2007, 16:03
od buky300zx
Ved to nema vobec ziadnu logiku,ako ti to moze fucat cez filter!A ako vies ze to ide cez filter?
