Spatny chod motoru
Napsal: 28.12.2006, 23:23
od Vaclav Serbousek
Mam takovou prozbu,motr mi nejak divne jde. Nastartuju za studena,jde celkem slusne,po chvilce jizdy,klesnou otacky volnobehu a uz se to chova divne. Za 1.pri brzdeni motorem,tak to hodne strili do vyfuku 2.rozjizdim se a jakoby se to hlti,a najednou to vystreli a jede to Nevim,cim by to mohlo byt,ale myslim,ze je to neco spolecnyho z automat. siticem,nebo vahou vzduchu. Poradte,co by to mohlo byt,popripade,co mam vymenit. Diky.
Napsal: 29.12.2006, 00:16
od slik85
ja mam s12 s ca18et atiez som stym mal problem vzdy krasny start a pri rozjazde nekedy trhal ne jejenom takove cukani ale doslova skubal pak sem vycistil afm a preslo hoto a nez mi uz ajtak dost chore turbo neumrelo tak jazdil dost slusne
Napsal: 29.12.2006, 19:57
od Vaclav Serbousek
Tak jsem zjistil,kdyz odpojim jakysi teplotni cidlo tak to jede super. Co je to AFM?
Co vse bych mel vycistit a zkontrolovat?
Napsal: 29.12.2006, 20:28
no když se to zlepšilo po odpojení teplotního čidla, tak to bude tím čidlem, dej nový a bude klid
Napsal: 29.12.2006, 22:33
od buky300zx
AFM je vaha vzduchu,ale daj VELKY pozor ked ju budes cistit!!!
Ked ti to ide dobre,tak to nechaj tak a voz sa.
Napsal: 30.12.2006, 08:08
od slik85
afm je vlastne taky mali dratik ktory sa vie zaniest ale urcite budes mat zle to cidlo ak chces mam take a mozem ti ho poslat
Napsal: 30.12.2006, 11:15
od kubajs
doporučuji čistit sprejem na brzdy, tak tomu neubližíš
Napsal: 30.12.2006, 17:04
od Vaclav Serbousek
Tak jsem dnes po obede se nato sel kouknout. Vycistil jsem AFM,vyfoukal vzduchovej filtr,vycistil skrtici klapku a vse kolem ni,pretesnil trubku od turba k sani,zkontroloval jsem vsechny vzduchovy hadicky. Zapojil jsem zase spatky to teplotni cidlo. Kdyz jsem to vse mel a chtel jsem to zkusit,tak jsem zjistil,ze je uplne volnej rozdelovac. tak jsem ho chtel dotahnout,ale nesloto,tak jsem ty dva sroubky co ho drzej chtel vysroubovat a oba jsem urval. Tak jsem odvrtaval,a delal novy zavity(debilni prace). Pak jsem to slozil,nastavil asi tak aby byl sroub u prostred. A jezdi to ted zase jak ma. Akorat by mi moh jeste nekdo nastavit presnej predstih.
Re: Spatny chod motoru
Napsal: 01.05.2009, 20:57
od cock
mam taky isty problem, otacky volnobehu kolisu , proste idu na 1200 a potom spadnu na 800 a toto sa opakuje kazdych asi 30 sekund, vybral som a vycistil AFM, ziadna zmena. mozte mi poradit prosim ako mam vycistit skrtiacu klapku a kde ju hladat? a tiez ako kontrolujete utesnenost vzduchovych potrubi, este som to nerobil a s13 mam dva dni
preto sa mi zide kazda rada
Napsal: 04.05.2009, 16:19
od Bobeš
Ted sem chtel napsat že to muže byt špatny předstih....na mojí S12 po V.Serbouzkovi se mi to stalo a házelo to asi metrový lišky z vejfuku....žralo to tak 20 a jelo to jak šáde 120 nastavil sem předstih a bylo to ok ...
