Stránka 1 z 4
maličká otázečka
Napsal: 26.12.2006, 10:53
od Nyci
chtěl bych se zeptat. Všechny S14 maj samosvory? nebo jen od nějakýho roku?
Re: maličká otázečka
Napsal: 26.12.2006, 11:00
od Mirek
Nyci píše:chtěl bych se zeptat. Všechny S14 maj samosvory? nebo jen od nějakýho roku?
S14 ma VLSD diferencial pokud vim......to je takovej kinder samosvor
Ale maji ho vsechny S14 rekl bych...
Napsal: 26.12.2006, 11:47
ale funguje dobře a na začátek určitě stačí
Napsal: 26.12.2006, 13:46
od Rave
jj funguje dobre.staci se jen podivat jakej je po nem hlad ze
Napsal: 26.12.2006, 22:24
od Láďa z UDC
jasny od roku 94' ho má každá S14ka i automat
má to asi cca 25% svornosti což je lepší něco než nic, ale na velký driftování to není
Napsal: 27.12.2006, 00:54
od Goodziller
Premyslel jsem jestli by nesla ta svornost trosku zvysit...
Napsal: 27.12.2006, 01:03
svářečkou to jde až na 100%
Napsal: 27.12.2006, 01:10
od Goodziller
Kentoya píše:svářečkou to jde až na 100%
JJ, to vim mam v planu takhle udelat ten seriovej.
Ale u VLSD jsem premyslel, kdyby to nejak slo. Zda se mi ze o proti supre to reaguje dost pozde (nebo taky mozna, to proste neumim
Napsal: 27.12.2006, 01:12
jedině více lamel a tužší nápln, lepší sehnat nějakýho torstena nebo něco podobnýho
Napsal: 27.12.2006, 01:17
od Goodziller
No uvidime na jare zacnu trochu vic trenovat a kdyz to nepomuze, tak mam zase dalsi vec, na kterou se muzu vymluvit a pripsat ji na dlouhy seznam veci potrebnych k dokonceni Nissanka
Napsal: 27.12.2006, 10:07
od Láďa z UDC
no pochybuju že pude seriový VLSD nějakým zpusobem vylepšit
no a ten diff se 100% svorností, to snad nemaj ani závoďáci, nebo jo?? Až ho Kentoya udělá a odskouší v praxi a bude to mít úspěch, tak ho chci taky
Napsal: 27.12.2006, 10:41
od buky300zx
Kentoya si roby srandu!!!!!!!
Ked zavaris dif tak sice ma 100% svornost,ale auto sa da pouzit takme iba na priamu jazdu a nie do beznej premavky,pretoze obydve kolesa sa ti budu tocit rovnako a zakruty by si musel vyberat len riadenym smykom.
Napsal: 27.12.2006, 11:27
od Goodziller
Presne tak.... Hynek ho myslim ma na tom na drifting...
buky300zx píše:Kentoya si roby srandu!!!!!!!
trosku to poopravim, 200sx zo zavarenym diferakom je uplne v pohode v beznej premavke, jediny problem je pri parkovani a podobnych pomalych ostrych zakrutach. inak sa s nim jazdi uplne normalne na suchu a pri troske opatrnosti aj na mokrom povrchu.
Napsal: 27.12.2006, 11:31
od Rave
kdyz ho zavaris tak
1=moc dlouho to nevydrzi
2=i kdyz se rozjedes a zahnes pudes bokem,ale kdyz ti dojde vykon ses jako se zatahlou ruckou.takze taky napikacu.
3=vylepsit mno nevim.
4=torsen nebo jakakoliv mechanika je dle meho od 20tacu
5 zacneme setrit ,alesouhlasim stim ze vlsd na zacatky bohate staci
