Potřebujůůůůůůůů VLSD DIFF !!!! plosím,plosím kdo mi pomůže
Re: Potřebujůůůůůůůů VLSD DIFF !!!! plosím,plosím kdo mi pom
pokud nepotřebuješ s čidlem na ABS tak vím kdo ho má
Čus já nevím kdo ho má,ale já ho mám zcela zbytečně na jednom ze svojich vraků a neměl jsem čas za půl roku se s tím poprat,málo volna a spoustu starostí.Původně jsem ho slíbyl Martasovi ale ten už má nejspíše z S14ky,Tak jestli chcec za 4k je svůj-Ale musíš si ho odmontovatE.T. píše:čago,a kdo ho má?
NISSAN 240SX SE(S 13)KA 24DE,ČERVENÁ(R.V.91)VLSD-samosvor,SUPER HI-CAS,ŠÍBR,FÓLIE VZADU,KLIMA,17"225,REZONÁTOR,LADÁK.++240SX S13 KA24E,stíbrná met.(r.v.89)Bývaly majitel 240sx s Fóra.
pablo
otazka:ked je vlsd co nema vystup na ABS dal by sa potom tento diff preskladat do skrine ineho diffu ktory ma vystup na ABS. bude to fungovat?
Je to 240ka-má to byt stejné,ale to čidlo ABS se musím mrknout,nepamatuju se na to.E.T. píše:Skvělý,ten vrak je 1,8T nebo 240 cítka? A má čidlo na ABS?valdos240sx píše:Čus já nevím kdo ho má,ale já ho mám zcela zbytečně na jednom ze svojich vraků a neměl jsem čas za půl roku se s tím poprat,málo volna a spoustu starostí.Původně jsem ho slíbyl Martasovi ale ten už má nejspíše z S14ky,Tak jestli chcec za 4k je svůj-Ale musíš si ho odmontovatE.T. píše:čago,a kdo ho má?
pablo
dobre takze VLSD mozem aj preskladat do obycejny diffovi skrine a bude to fungovat
- nismo.power
čus pokud jsem něco nepřehlédnul tak ten dif.je bez přípojky tedy konektoru.E.T. píše:Pořád aktualní sháním Vlsd diferák na S13 tku 1,8T
