Stránka 1 z 3
Leštění
Napsal: 02.11.2006, 19:02
čím a jak leštit ventily a kanálky knim,..zabýval se tady tím někdo ? ?
Napsal: 02.11.2006, 19:27
myslím, že na našem stroji to nebude mít efekt, tak jsem se do toho nepouštěl, jinak prst a smirkový papír od 150 do 400 a valit kanálky po uších dokud prst nezfialoví a potom prst vyměnit a pokračovat, ventily strč do vrtačky a hned papír okolo 240 - 300 podle toček vrtačky, nejdřív ale z ventilů odstranit nanešený karbon, třeba toulenem perchlorem atd
Napsal: 02.11.2006, 19:33
od marat
Dělání hlavy má smyslu i u stroje jako je dvoukilo,ale obávám se,že neznalost zde může nadělat víc škody než užitku...každopádně neublížíte ničemu důkladným vyleštěním výfukových kanálů (ale jen vyleštěním,pro neznalce nezvětšovat),když se vám to podaří dozrcadlova,tak to bude mít karbon s usazováním o něco složitější a taky se vám bude hlava snadějíi příště čistit...
Napsal: 02.11.2006, 19:56
marat píše:Dělání hlavy má smyslu i u stroje jako je dvoukilo,ale obávám se,že neznalost zde může nadělat víc škody než užitku...každopádně neublížíte ničemu důkladným vyleštěním výfukových kanálů (ale jen vyleštěním,pro neznalce nezvětšovat),když se vám to podaří dozrcadlova,tak to bude mít karbon s usazováním o něco složitější a taky se vám bude hlava snadějíi příště čistit...
moje neznalost v tomhle směru by se ráda naučila,..jak na to.. tak pokud víš/víte,..pište,..nebo to dělat jak psal kentoya? zkoušel sem dostat karbon z ventilů, moc to nejde
Napsal: 02.11.2006, 20:09
od buky300zx
Ventyli som robyl tak,ze do stojanovej vrtacky som upal ventyl,dal najvacsie otacky,zobral si vysokootackovu brusku,dal som do nej smirglovy kotuc(120),potom som dal taky kotuc co je ako koberec
,potom lestiaci kotuc s lestiacou pastou a nakoniec dokladne umyl v odmastnovaci a boli ako zrkadlo!!!!!!
Kanaliky som robyl s tou bruskou takym istym postupom!!!
Trvalo my to(ventyl ci my niekto uvery alebo nie 10min ks)!
(kanaliky,sacie a vyfukove,jedna hlava cca 3hod)
Napsal: 02.11.2006, 20:38
ventily záleží v jakém jsou stavu (myslím jak moc zanešené), já je vždy namočím do toulenu a nechám hodinku, pak vše hrubé odstraním a potom přibližně těch 10 min kus leštím ve vrtačce (sloupové), no a hlavu leštím kanály tak týden až 10 dnů, protože na krajích to je hned, ale okolo ventilů je to pakec, nejdřív stopkové brusky a potom prstová technika a až do zrcadlového lesku na to zrcadlo je potřeba např flanel a leštící pasta, ale protože je to tak zdlouhavé, tak se domnívám, že význam tohoto počinu, bude až budu s výkonem okolo 400hp, jinak pro serii, stačí kanály trochu zarovnat a trochu vyhladit
Napsal: 02.11.2006, 20:49
mrsknu to do acetonu toluen už nemám, dá se vůbec koupit?
Napsal: 02.11.2006, 20:55
dá se koupit perchloretylen a to je podobnej rakovinotvornej hajzl
Napsal: 02.11.2006, 22:56
od buky300zx
blázen píše:mrsknu to do acetonu toluen už nemám, dá se vůbec koupit?
Treba ponahanat nejakych fetakov,nech ti flasku predaju!
Toluen sa da kupit pod "oznacenim Toluen lekarsky!
Napsal: 03.11.2006, 08:16
toulen LAKARSKY, ty lekar
Napsal: 03.11.2006, 09:14
od buky300zx
Napsal: 03.11.2006, 15:43
už sem toluen koupil normálně v drogerii, tak to do něj na noc mrsknu, doufám že mi to ty ventily nerozpustí
a zítra se začne leštit..
Napsal: 03.11.2006, 18:27
od buky300zx
Vela stastia!!!
Napsal: 04.11.2006, 15:00
ještě dotaz, neublížím tím šmrglem tomu ventilu?
Napsal: 04.11.2006, 15:24
od buky300zx
Urcite nie!!!!
