nechcem jazdiť cez zimu...
... a chcel by som poradiť, čo by som mal s autom spraviť, keď bude do jary stáť ???
a potom samozrejme ako ho jemne zobudiť
sorry, ak to tu niekde už je preberané, ale nenašiel som to... dík za rady
bYe bYe
Re: nechcem jazdiť cez zimu...
zajdi na DI vypln žádost o vyřazení vozidla z evidence, odevzdej malý techničák a značky, do velkeho ti napíšou že si v depozitu, stím zajdi na pojištovnu a z tohoto důvodu zruš povinné ručení.
Na jaro si bezlaně papíry z depozita vyzvedneš,ale pozor, vozidlo v době vyzvednutí MUSI mít STK!!!! a zaplacenou pojistku
pokud si myslel co s dvoukilem z jiného hlediska tak se rozepiš podrobněji..ale patrně doporučim zavřít do garáže a utrácet
Tak idealne auto neodstavovat. Auta jsou delana na to aby jezdila a kdyz ho nechas stat tak mu muzes jenom uskodit. Spousta mechanismu muze zatuhnou, zareznou atd.Petkoo5 píše:
no myslel som niečo ako odpojiť baterku a tak...
aby som po tých 4 mesiacoch naštartoval..........
Idealne min jednou za mesic jet auto projet, aby se poradne zahral motor a odparil pripadny kondenzat. Dulezite je to projeti take kvuli pneu - pokud nechas 4 mesice auto stat na miste bez hnuti tak se ti zplacati pneu - nenavratne je znicis. Zima neni jenom porad zasnezene a mokre nasolene silnice, take je spusta dnu kdy jsou slinice suche - idealni podminky pro to obcasne projeti
Pokud presto chces odstavit na dele nez 2 mesice tak bych v zaklade udelal toto:
- sundat kola a auto dat na stojanky nebo cihly .
- vyndat svicky a nakonzervovat olejem válce
- vyndat baterii a ulozit na vhodnem miste
- nechat povolenou rucni brzdu
- hodit na auto plachtu
- doplnit palivovou nadrz po maximum
- zkontrolovat nemrznouci smes
nadruhou stranu když ho necháš měsíc stát v zimě a pak lezeš do auta které má ztuhlé uplně vše, každej drátek a hadici a začneš stím hýbat, asi to těm věcem neprospěje a motor je defakto taky uplně suchý po takové době je uplně všechen olej dole a než se dostane všude kam má.. můj názor, zavřít, zamknout a nesahat
Existuji i ventilovane plachtyKentoya píše:a ta plachta je taky výborná, pod ní je ideální stav pro rezavění
To Petkoo5:
Jinak jestli nevis co je to spravne, tak se zkus zeptat lidi co pecuji o veterany
Ja by som auto "ozivoval" takto!
Nabil baterku(baterku ktora neni v aute ktore chodi,tak nevystavovat teplotam pod 0stupnou),odpojil konektor od cerpadla,alebo vytiahol poistku a pekne ho troska pretocil nech sa trochu premaze a na koniec vseko napojil a nastartoval!
Auto by som nezakryval nijakou plachtou(pokial na to neseru operence alebo tak- moj nazor) ved prach sa da jednoducho umyt,nie?!
Kazdy robyme po svojom,je kazdeho vec ako si auto uskladni!
Ja ho mam pekne rozobrate vo vykurenej garazi a kazdy vecer si idem pri necho zapalit cigu a trosku pokecat !
ja letosni zimu uskladnim SXo pravdepodobne do polic :-D, leda ze by mel nekdo ten mechanismus na zavirani sibru :-) Pac jinak ho musim zavarit= rozdelat auto :-D
- Porsche924GTS
