k: ka24de
Re: k: ka24de
řek bych že u nás bude nemožné ho koupit
The KA24E is a 2.4 liter single overhead cam (SOHC) 12-valve engine .It uses SEFI fuel injection, and features forged steel connecting rods, an internally balanced one-piece cast crankshaft, and a cast aluminum intake manifold.
Bore × Stroke: 89.0 × 96.0 mm
Max power: 140 hp (105 kW) @ 5600 rpm
Max torque: 152 ft·lbf (206 Nm) @ 4400 rpm
Valve Configuration: SOHC, 12 valves
Compression ratio: 8.6:1 (9.1:1 for early 1989 240SX )
The KA24DE is the stock engine for 1991 to 1997 S13 and S14 240SX vehicles. It is a 2.4 Liter DOHC Engine.
Max power: 155 hp (115 kW) @ 5600 rpm
Max torque: 160 ft·lbf (217 Nm) @ 4400 rpm
Valve Configuration: DOHC, 16 valves
Compression ratio: 9.5:1
kluci zde jsou základní rozdíly motorů KA
můžu splašit KA 24 E (12valve), nevíte někdo kde by se dala splašit hlava DE?
Mám tuhle vzácnost v garáži,ale ani nevím jestli se toho chci zbavit,páč ted jezdím v KA 24E-jinak ještě úprava jsou i modely ze 150hp.blázen píše:co ebay? nebo možná bude street.racer vědět
NISSAN 240SX SE(S 13)KA 24DE,ČERVENÁ(R.V.91)VLSD-samosvor,SUPER HI-CAS,ŠÍBR,FÓLIE VZADU,KLIMA,17"225,REZONÁTOR,LADÁK.++240SX S13 KA24E,stíbrná met.(r.v.89)Bývaly majitel 240sx s Fóra.
Co hodláš zkoušet?Ten motor vydrží snad vše.Určo ho chces přeplnovat co?Kentoya píše:však já nespěchám, mám čas, o jednom udalším už tak nějak vím, uvidím jaký budou ceny
přeplnovat, jen kovaný ojnice a písty nechat v serii i kliku, jinak mám na jednoho člověka kontakt, jen mu nemůžu zavolat, kdo mi volal poslední 4 dny tak ví že skoro nikomu nerozumím co říká, až na výjimky kdy ten mobil zničeho nic funguje jak má
kolik by jsi za něj popřípadě chtěl, a máš ho i s jednotkou a elektrikou?
Kentoya píše:přeplnovat, jen kovaný ojnice a písty nechat v serii i kliku, jinak mám na jednoho člověka kontakt, jen mu nemůžu zavolat, kdo mi volal poslední 4 dny tak ví že skoro nikomu nerozumím co říká, až na výjimky kdy ten mobil zničeho nic funguje jak má
doufám že mi si dobře rozuměl,když sme si telefonovali
Elektrika není celá ale mám schémata a ECU je v poho.Kentoya píše:přeplnovat, jen kovaný ojnice a písty nechat v serii i kliku, jinak mám na jednoho člověka kontakt, jen mu nemůžu zavolat, kdo mi volal poslední 4 dny tak ví že skoro nikomu nerozumím co říká, až na výjimky kdy ten mobil zničeho nic funguje jak má
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 82 hostů
