Conrad
od Conrad » 28.10.2006, 10:42
Potřeboval bych zjisti zda-li někdo neví jaký tlak dávají výše uvedená čerpadla. Potřebuji sehnat tlakové čerpadlo, které umí až 1000 Kpa. Uvažuji o jejich využití nejenom v autě
Diky
od blázen » 28.10.2006, 17:38
sem stím
Conrad
od Conrad » 30.10.2006, 09:09
u toho serva to je max 86,3-92,2 bar.
Otazka je jestli když do něho pustim něco jinýho než hydralický olej /např. vodu/ jak dlouho vydrží
od Martin_534 » 30.10.2006, 09:14
moc dlouho ne, protože to je tim olejem mazaný
Elviiis
od Elviiis » 30.10.2006, 12:22
Kdyz tam misto oleje pustis vodu tak ti tam bude dochazek i k vetsi kavitaci a za chvili jej mas na sracku.
Katany
od Katany » 30.10.2006, 12:52
to chces vyrobit wapku nebo co ?
Conrad
od Conrad » 30.10.2006, 15:11
ve skutečnosti je to husčí než voda /polyuretanova pryskyřice hustota - 1,02 g/cm3 při 20 oC
Viskozita 500 mPa.s při 20 oC
potřebuji ji pod timto tlakem dopravit ........ 5 L takže na dlouho to nebude a počítám s tím že to to čerpadlo nepřežije...ale jak tak zjišťiji tudy cesta asi nepovede
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 131 hostů
