zkraceni tycky od volantu
Napsal: 12.10.2006, 22:49
od rozum
da se nejak zkratit tyc volantu mezi tim uchycenim k "palubce" a packama? Mam volant strasne blizko tela a nemuzu sedet pohodlne. Bud nedosahnu na pedaly a radicku a mam volant ok nebo dosahnu na pedaly a mam ruky v pravem uhlu..
Napsal: 13.10.2006, 08:35
nejjednodužší je upravit nábu
Napsal: 13.10.2006, 08:36
od rozum
ta ma prave 10cm, ale to nejspis vis
hlavne je to dulezita deformacni zona, tak bych to radeji resil tou tyckou..
Napsal: 13.10.2006, 18:07
od doublejay
ja mam tyc rizeni zkracenou o cca 10-12 cm... Vytahnout, uriznout, navarit, vratit zpet
Napsal: 14.10.2006, 01:18
od adner
Jednomu mýmu kamarádovi,co jezdí relíkros,pujčil v Mostě známej okruhovou felinu,co měla taky navařenej volant,aby ho měl pilot blíž u sebe.Tenhle pilot měl dva mechoše-ten první vzal tyče od dvou volantů,uříz je,přiložil na tupo a svařil.Pak ňákej telefon nebo co,někam vodplul,přišel druhej řka-ty vole fuj,to je ale prasárna-milou tyčku vzal a svárek do hladka obrousil.No a hádejte jak to dopadlo?Tyčka pukla,kotrmelců jak když houmelesáci testujou jezdicí schody a z feliny byl hnedle jinej model.Takže good luck a pevnou elektrodu.
Napsal: 14.10.2006, 18:13
od doublejay
No, ja ji mam zkracenou, protoze diky naboji volantu jsem nedosahl na packy a nic se nebrousilo
Jezdim s tim 3 roky, delalo se to v atmosfere a ten spoj vypada lip, nez ten original na druhem konci.
