cukani po startu
Napsal: 25.09.2006, 10:50
od slik85
mam problem ze ked nastartujem tak pri rozjazde mito zacne cukat az do spinu turba potom to uz ide v pohode ak ho nevitocim do 3500 tak cuka stale
Re: cukani po startu
Napsal: 25.09.2006, 10:54
slik85 píše:mam problem ze ked nastartujem tak pri rozjazde mito zacne cukat az do spinu turba potom to uz ide v pohode ak ho nevitocim do 3500 tak cuka stale
To to tu ma viac ludi takyto problem, ked je studeny motor. To vies roky robia svoje.
Mne to robi tiez, ked je studeny tak do cca 2800 to ide jak studena skodovka. Uz to ani neriesim. Mam v p..., hlavne ze to ide ked je zohriaty.
Jedna rada skus odpojit lambdu ci sa to nejak zmeni.
Napsal: 25.09.2006, 11:29
zacni odpojenim lambdy
ak nepomoze zmeraj tlak paliva
ak nepomoze zmeraj kompresiu
cukani
Napsal: 03.10.2006, 00:51
od slik85
ono to robi ajpri zohriatom motore az kym honedam do 3500potomto prestane
Napsal: 03.10.2006, 07:25
od rozum
ca18et myslim nema lambdu.
jinak vytahni AFM, vem si technicky benzin a jemny stetecek a OPATRNE vycisti ty dva dratky uvnitr. pak to sloz zpatky; mi to za studena taky vubec netahlo a jelo to jak skodovka, po vycisteni AFM to bylo ok.
