něco pro majitele šestiválců
sic
od sic » 25.09.2006, 09:30
pokial sa nemylilm tak to bude asi vybrus (ak nie opravte ma)
http://www.courtesyparts.com/z32/oe_pis ... -rods.html
viem to nejako zistit aj bez toho aby som to opat rozoberal... ide mi o hlavne a ojnicne loziska
resp. da sa z tohoto cisla nieco zistit
cislo ojnicneho loziska
F-112 STD
12111 31P00
dik
adner
od adner » 25.09.2006, 10:53
To není výbrus,to jsou jednotlivé montážní rozměry podle toho,jak se jim ve výrobě podaří nabrousit díru.Podle čísla na šále bohužel nezjistíš nic,neboť tyto jsou označeny barevnými značkami na boku,ovšem na použitých nečitelnými.Rozebrat.
sic
od sic » 25.09.2006, 11:03
adner píše:To není výbrus,to jsou jednotlivé montážní rozměry podle toho,jak se jim ve výrobě podaří nabrousit díru.Podle čísla na šále bohužel nezjistíš nic,neboť tyto jsou označeny barevnými značkami na boku,ovšem na použitých nečitelnými.Rozebrat.
to mi poser
pokial to je od vyroby... neda sa to nejako indetifikovat cislom motora ? alebo inym cislom?
adner
od adner » 25.09.2006, 11:11
Pokud vím,tak ne.Jedině že by si vedli záznamy ve fabrice,to je možné.
kenivruh
od kenivruh » 25.09.2006, 11:12
sic píše:adner píše:To není výbrus,to jsou jednotlivé montážní rozměry podle toho,jak se jim ve výrobě podaří nabrousit díru.Podle čísla na šále bohužel nezjistíš nic,neboť tyto jsou označeny barevnými značkami na boku,ovšem na použitých nečitelnými.Rozebrat.
to mi poser
Pokial mi je zname tak grade numbers pre hlavne aj ojnicne loziska serioveho motora su vyznacene na klukovej hriadeli. Pokial je ovsem to na co sa pytas.
adner
od adner » 25.09.2006, 11:40
Ještě potřebuješ znát čísla na bloku a ojnicích.Teprve potom to podle tabulky rozkoduješ.
sic
od sic » 25.09.2006, 12:28
tak som sa chcel vyhnut rozobratiu ... nevyslo , dik za osvetu
sic
od sic » 26.09.2006, 18:32
tak som sa k tomu dnes dostal a jedine, co mam na kluke je
.... F 1 1 1
...............2
som si pre istotu opisal cisla hlavnych lozisk
adner
od adner » 26.09.2006, 20:32
to jsou čísla hlavních,ojnice máš na druhé straně kliky
sic
od sic » 27.09.2006, 07:30
adner píše:to jsou čísla hlavních,ojnice máš na druhé straně kliky
takze cisla kluky su 1 1 1 2 ?
jo tie druhe cisla mam su to I O I II I I
este by ma zaujimalo, kde su vytlacene cisla na ojniciach...kedze motor mam stale v aute .
adner
od adner » 27.09.2006, 08:30
na jedné straně ojnic(ve spoji) je pořadové číslo,na druhé je hmotnostní kategorie a číslo rozměru oka-to je to,co tě zajímá,je vyraženo na spodní půlce oka vodorovně s osou čepu.Čísla roměrů uložení v motoru jsou vyražena hned vedle nich na ploše styku s vanou
sic
od sic » 27.09.2006, 09:14
no asi to mam
na panve je vyrazene OH 1 resp. OH O
diky pane
![thumbleft :thumbleft:](./images/smilies/icon_thumright.gif)
sic
od sic » 27.09.2006, 09:16
sic píše:adner píše:to jsou čísla hlavních,ojnice máš na druhé straně kliky
este sa chcem opytat na to F 1 1 1 a podtym vyrazena 2
a uz dam pokoj
adner
od adner » 27.09.2006, 09:25
to jsou roměry hlavních klikový čepů,počítají se jak jdou za sebou od předku motoru(od řemenice)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 hosti
