Napsal: 20.01.2003, 09:32
Tak vam poviem ako som vymienal chip v ECU na mojom S13.
Vybral som ECU (pred pravym prednym sedadlom, v priestore na nohy, pod plastovym krytom). Rozobratie bola hracka. Epromka vsak je priletovana obojstranne, zospodu aj z hornej strany plosaku:-((( Nijako to neslo von. odsavali sme a vsetko mozne.... Nakoniec som sa nasral a odbrusli sme to vrtakom, vyvod po vyvode....:-))) Mam aj fotky, len neviem ako to sem dat. Pobavil som sa, naletoval paticu a pichol novy cip. Zlozil dohromady a voala, auto napodiv nastartovalo:-))) Cesta k dalsim zvysovaniam vykonu je otvorena...
Medzi nami, ma niekto zaujem o cip? Da sa dohodnut, urobil som si kopiu...
Napsal: 20.01.2003, 10:59
od Ondrey
raddy píše:Medzi nami, ma niekto zaujem o cip? Da sa dohodnut, urobil som si kopiu...
To zni zajimave..
Povidej.. Jak, za kolik, jaky zlepseni, .......
Napsal: 20.01.2003, 12:20
Zlepsenia:
Cip odstranuje fuel cut
Optimalizuje predzapal a davkovanie benzinu na nasledovne nastavenie:
sportovy filter, vyfuk, tlak stand. turba zvyseny na 1bar(15psi, neviete ako, ja viem:-))), stand. alebo FMIC.
Bez cipu je problem s chudobnou zmesou a casovanim predzapalu.
Za kolko: to sa dohodneme, zavisi to aj od poctu zaujemcov.Mna stal cca 6500 Sk. Ak sa najdu dvaja a viac, za 4000Sk je tvoj
:ph34r: Inak, nevykecajte to v Anglicku :ph34r:
Napsal: 20.01.2003, 13:42
od belmondo
To raddy: Mohl by jsi mi prosim te poslat ty fotky, rad bych omrknul jak jsi delal vsechny upravy. Jeste jsem se do niceho nepustil ale mam to v nejblizsi dobe v planu dikes.
tomaben@atlas.cz P.S. o toho cipika budu mit urcite zajem az do toho proniknu
Napsal: 20.01.2003, 15:24
od V-Eagle
o ten cip mame zajem uz /jestli dobre pocitam/ ctyri. takze ja, howado, Ondrey a belmondo. takze se urcite dohodnem. myslim, ze i tak je to super cena..
Napsal: 20.01.2003, 16:11
od Ondrey
Da se nastaveni toho cipu nejak upravovat? Nebo si musim dokoupit treba ten sportovni vyfuk???
Napsal: 20.01.2003, 19:14
od howado
to raddy:
Od koho je ten cip?Norrisdesigns nebo Horsham-developments ????
Napsal: 21.01.2003, 08:14
howado píše:to raddy:
Je od Horsham-developments, Stage 1.
Napsal: 21.01.2003, 08:18
Ondrey píše:Da se nastaveni toho cipu nejak upravovat? Nebo si musim dokoupit treba ten sportovni vyfuk???
Cip ako taky len optimalizuje casovanie predzapalu a davkovanie paliva pre tlak turba 15 psi (stand. 10psi). Vyfuk ti pomoze odvadzat zvyseny objem plynov=vyssi vykon, lepsia funkcia turba (mensi protitlak) a chrani prirubu na turbe od prilis vysokych teplot sposobenymi vyf. plynmi. Vyfuk vlastne umozni zvysenie tlaku turba premenit na vykon. Rovnaky dovod ma filter....
Napsal: 21.01.2003, 14:59
A aby som nezabudol: cip odstranuje fuel cut.... :rolleyes:
Napsal: 21.01.2003, 19:56
od howado
raddy píše:Zlepsenia:
Jak jsi zvý?il plnící tlak na 15 psi ?
Pou?il jsi n?jaký boost controller :huh: jako je t?eba tenhle :<a href='
http://www.turbosmart.com.au/boostcont_aus.html' target='_blank'>
http://www.turbosmart.com.au/boostcont_aus.html</a> .....nebo jinak ??
Napsal: 22.01.2003, 12:47
howado píše:raddy píše:Zlepsenia:
Pouzil som super tajnu a technicky nesmierne narocnu metodu zvysenia tlaku turba, ale nikomu to nesmies povedat!!!
:ph34r: Podlozil som 1mm podlozku pod drziak wastegate na turbe :ph34r:
podrobne to rozpisem v prispevku ako na upgrade S13?
Napsal: 22.01.2003, 20:59
od howado
O tomhle zpusobu sem taky neco slysel B) ale jak si zmeril ten plnici tlak ?
Ja asi koupim budik na mereni plniciho tlaku: <a href='
http://www.apexperformance.co.uk/catalo ... cts_id=141' target='_blank'>www.apexperformance.co.uk</a>
Napsal: 23.01.2003, 08:00
Na meranie tlaku mam vysokokvalitny a na ten ucel vyrobeny manometer s napisom ACETYLEN
, pripojil som ho obycajnou hadicou. Kvoli kontrole to staci...
