od Martin_534 » 22.06.2006, 13:44
to bych řek, že je správně .)
cornhollio
od cornhollio » 22.06.2006, 13:53
tesneni na svodech turbu dela takovej prdici zvuk jako harley nebo naka amerika a nebo jako žigul z prdlym vejfukem
FIRE WALK WITH ME
od raddy » 22.06.2006, 13:57
skus tie zvuky blizsie definovat. kazdopadne na seriovom 200sx sa nastup turba neprejavuje ziadnymi vyraznymi zvukovymi prejavmi.
tvoj popis mi pripomina prehorene tesnenie pod turbom....
od raddy » 22.06.2006, 14:12
ako pisem, ziadne zvuky by tam byt nemaly.
Konkretne na mojom aute je to trochu ine, ale takisto okrem jemneho zasvistania (VELMI jemny zvuk) turba pri nabehu a hlasneho zvuku sania cez filter sa ziadne zvuky nekonaju.
Vita.z31
od Vita.z31 » 22.06.2006, 14:23
No ja si vobčas vyjedu s 1.8t octavou a když si otevřu wokno a jedu kolem baráku tak při cca 2700ot/min je z slyšet jak nadherně svišťopíská turbo
....tobe se ten zvuk nelíbí?
935Baby
od 935Baby » 22.06.2006, 14:48
E.T. píše:...no svištohučícíprskající zvuk
Tak ten zvuk nahraj a uploadni to nekam na server (Martin_534 ti jiste pomuze jsetli nemas kam uploadnout) a my si to poslechneme a neni co resit
cornhollio
od cornhollio » 22.06.2006, 15:10
a nebo si dame nekde v praze sraz a ukazes mi jak ti to huči
FIRE WALK WITH ME
pablo
od pablo » 22.06.2006, 23:55
pocujte chalani ja mam taky mensi problem zo zvukom na turbu aspon myslim ze je to turbo ked pridam na nejakyck 2600 az 2900 otacok tak sa ozve take dzncanie ako plech o plech co to moze byt? dik za odpoved
cornhollio
od cornhollio » 23.06.2006, 05:49
pablo píše:pocujte chalani ja mam taky mensi problem zo zvukom na turbu aspon myslim ze je to turbo ked pridam na nejakyck 2600 az 2900 otacok tak sa ozve take dzncanie ako plech o plech co to moze byt? dik za odpoved
jakejkoliv plech na vejfuku treba
FIRE WALK WITH ME
porsacek
od porsacek » 23.06.2006, 06:49
Ja mam podobny zvuk jako plech o plech a dela to stredovej tlumic aspon u me .Ale ke konci mesice budu davat novy vejfuck
Toyota Avensis 2.0 D-4 150hp
www.toyotaklub.cz
pavlik.krejcir
od pavlik.krejcir » 23.06.2006, 21:13
Ten plech mi tam v tech samych otackach taky rezonuje, u me je to takovej ten kryt na turbu, zkus si na nej jenom necim zaklepat a uvidis jestli bude volnejsi.
Brblak
od Brblak » 18.07.2006, 22:08
Turbo by melo piskat jako kdyz v dalce startuje stihacka
Alespon me to dela vzdycky a to mam auto od najetych cca 60 000 km.
Jinak plechu na turbu je nekolik a byvaji tam ukroucene nebo urezavele sroubky, ktere je drzi na turbu a svodech.
Elviiis
od Elviiis » 18.08.2006, 14:06
Hele mne to napriklad hvizda jak proudove letadlo. Ale to bude asi tim ze predchozi majitel ve svycarsku tam dal nejaky lepcejsi (tzv high performance "big konbe tuning")jestli tam mas otevrene sani tak to dela takovy hruby drsny zvuk jako sestival. turbo by mnelo jemne pohvizdovat. a jestli je takovej spise sramot tak je to tesneni mezi svody a turbem. vetsinou jsou to jen povolene srouby pac uz tam nekdo menil turbo a nedal tam spatky pojistecky a na vetsinou pobolene srouby zabijou tesneni a to v nissanu stoji 1500kc
Mr.FU
od Mr.FU » 19.08.2006, 04:35
Taky si myslím že je povolený turbo na svodech nebo u potrubí, mě se to povolovalo pořád a ten zvuk je pak šílenej...
Nissan 200SX, r.v. 1990.
Nový lak.
GO Motoru.
Nové turbo.
A jezdí :-)
Elviiis
od Elviiis » 27.08.2006, 01:00
Povoluje se u všech 200sx kde bylo měněné turbo protože tam měnitelnedal zpět takove plýšky s packama ktere se zacvaknou pres srouby aby se nepovolovali. nejdou koupit ani obednat v nissanu. ja je nahradil specialnimi medenymi sroby se samoutahovaci podlozkou ktra je v jednom kuse se sroubem a uz to drzi jako pribyte. ale kadopadne bych menil i tesneni.
