Jak se vám sedi v autě ? PS: Pro dlouhány 190cm apodobně
Tak jsem po cca 4měsicích opět vyjel s autem a porad se citim tak nejak divne - nemuzu si nejak udelat pohodli za volantem. Pred tím to také bylo špatné ale ted to nejak víc pocituju.
Měřim 190cm a proste tohle auto na me neni delany nebo co. A nebo je to tim jak jsem dlouho nejezdil tak jsem si odvykl.
Pro upresnení mam seriový volant a sedačku - facelift verze.
Hlavní problém je v tom že když mám ruce tak jak je mi to příjemné tak musím mít nohy neříjemně pokrčené A zase abych mel nohy příjemně pokrčené tak pak mam ruce natažené jak opičák.
Snažím se najít nějaký kompromis ale pořad po najetých 250km si nemůžu najit pohodlí.
Asi bych bylo nejlepší sehnat delší nábu pod volant ale na seriový volant se asi nic nesezene takže jediné řešení bude asi nába + nějaký nový volant Nevíte nikdo co koupit a kolik by to koštovalo, popřípadě co máte vy?
Jen tak pro zajímavost, jak máte nastavený volant (uplně nahoře, uprostřed.....) a jak posunuté sedadlo (3 doraz od zadu.......) a sklon sedadla (uplně sklopené nebo....)
Neříkejte že vy co měříte 190cm se cítíte v seriovém interiéru dobře, že jste si našli ideální posaz ? Podle mě všechno musí být kompromisy.
Naposledy upravil(a) 935Baby dne 02.06.2006, 20:59, celkem upraveno 1 x.
- mrkevvzime
Jeste me teda napadlo jedno resení nechat si to zkrátit .........nohy nebo pripadne i ruce. Ale to by asi dost bolelomrkevvzime píše:jo tak to mam podobnej problem
nohy jeste dost pokrceny teda vic nez bych chtel a ruce uz natazeny
- Piettro
no ja mam pres 190 - tusim 193, nebo tak nejak a poradnych 100kilo, sedacku mam uplne vzadu, a spise do vzprimene polohy (nejak nerad ridim vleze), volant nahore, ale ne uplne, proste tak, abych videl na kilometry, ale zaroven me netlacil do nohou, mam prefacelift, ale facelift sedacku, ruce jemne pokrcene, nohy tak samo.....sedi se mi v tom daleko lepe nez v otcove citroenu (a tam se da nastavit i vyska sedacky) - cili ja si vubec nestezuju. Ted sem si to byl jeste cvicne zkusit a presne jak sem napsal
Diky za reportPiettro píše:no ja mam pres 190 - tusim 193, nebo tak nejak a poradnych 100kilo, sedacku mam uplne vzadu, a spise do vzprimene polohy (nejak nerad ridim vleze), volant nahore, ale ne uplne, proste tak, abych videl na kilometry, ale zaroven me netlacil do nohou, mam prefacelift, ale facelift sedacku, ruce jemne pokrcene, nohy tak samo.....sedi se mi v tom daleko lepe nez v otcove citroenu (a tam se da nastavit i vyska sedacky) - cili ja si vubec nestezuju. Ted sem si to byl jeste cvicne zkusit a presne jak sem napsal
- Piettro
neni zac, rado se stalo935Baby píše:Diky za reportPiettro píše:no ja mam pres 190 - tusim 193, nebo tak nejak a poradnych 100kilo, sedacku mam uplne vzadu, a spise do vzprimene polohy (nejak nerad ridim vleze), volant nahore, ale ne uplne, proste tak, abych videl na kilometry, ale zaroven me netlacil do nohou, mam prefacelift, ale facelift sedacku, ruce jemne pokrcene, nohy tak samo.....sedi se mi v tom daleko lepe nez v otcove citroenu (a tam se da nastavit i vyska sedacky) - cili ja si vubec nestezuju. Ted sem si to byl jeste cvicne zkusit a presne jak sem napsal
Operku (nemyslím tím hlavovou) má nejkolmějš co to jde. Me sere že udělali ten debilní páčkový mechanismus na nastavování odklonu - kdyby tam dali pouze páčku na odklápění sedadla a nechali klasické kolěčko na štelování odklonu tak by to umožnilo víc možnosti nastavení. Tím nymyslím že bych si chtěl nastavovat sklon bych sedel v předklonuNo_name píše:a co takhle udělat kolmější úhel opěrky?Tim se ruce přiblížej k volantu a nohy zůstanou
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 193 hostů
