vydrž auta
vydrž auta
čus chlapy!!!chtěl jsem se zeptat na s 13.jak jste sni spokojeni???chystam se jednu koupit tak bych rad zjistil jak nantom ty kary jsou!!co jsem tak slysel tak me stoho zrayuji a ostatni zas ze je to skvely tak nevím!!!!dik za každou odpoved!
záleži co od toho čekáš, je to starší stroj, bezporuchové to není, je to trošku náročnější na údržbu,ale rozhodně svezení stojí za to
každopádně zkontrolovat turbo a jeho vůle a otáčení a změřit tlaky ve válcích...pak tlak oleje, celkově prohlídnout kastli - rádo to hnije pod křídlem a před zadníma kolama, byvakjí často bourané.. kouknout a sáhnout pod víko otvorem na olej a podívat se kolik tam je karbonu,..jde z toho usoudit jak se ktomu ti předtim starali.. projet,..musí to při 4000tis pořádně zabrat...ale je to staré auto,..takže v tom nehledat bezchybnost
10 to je tak střed.. tlak turba netřeba měřit, pokud je turbo OK a pěkně zatáhne bude v pořádku,.. tlak oleje změříš přes čidlo oleje měřákem na tlak oleje kámoši automechanici...poptej se někdo ho mit bude
ten tlak z hlavy nevim,někdo ti ho tu vepíše...Myslíš na výfukové vačce? CAS senzor? vačka špatna...leda ten vystupek tvaru D na ni..třeba ulomeny, nebo poškozeny..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 hostů
