Nenaskočí a nenaskočí
Napsal: 15.05.2006, 22:10
od Lubosh
Čau vespolek.
Mám následující problém. Svíčky dávají jiskru a jsou nové. Palivo tam jde. Při startování jde trochu kouř z výfuku ale motor ne a ne naskočit. Dokonce to ani neškytne
Díky za každý podnět :-)
Re: Nenaskočí a nenaskočí
Napsal: 15.05.2006, 22:13
od rozum
Lubosh píše:Čau vespolek.
nejeblo ti tesneni pod hlavou? stalo se mi neco podobneho
Napsal: 15.05.2006, 22:15
od Piettro
ja kdyz sem nemel poradne uzemenou RJ, tak sem nebyl schopny taky nastartovat - presne jako u tebe....
Napsal: 15.05.2006, 22:18
od Lubosh
Včera jsem přijel, vypnul motor a pak už nenastartoval. Tlak klesl oproti minulému měření asi o jeden bar. Nyní cca 9
rozumik píše:Lubosh píše:Čau vespolek.
Napsal: 15.05.2006, 22:20
od Lubosh
Kde přesně ta řídící jednotka je?
Piettro píše:ja kdyz sem nemel poradne uzemenou RJ, tak sem nebyl schopny taky nastartovat - presne jako u tebe....
Napsal: 15.05.2006, 22:38
od Goodziller
Je u spolujezdce u podbehu. Musis sundat jeden plast.
Napsal: 16.05.2006, 06:13
od porsacek
Neni to auto z bazaru na cernaku EXTRAAUTO jestly jo tak to uz jednou udelalo kdyz jsem se jel na nej podivat motor naskocil ale nez jsme vyjely tak to chciplo a uz to neslo nahodit takze jsem dal od toho ruce pryc .
Napsal: 16.05.2006, 07:04
od Lubosh
Není. S tímto autem jsem už nalítal kolem 40.000 km a bez vážnějších problémů. Předevčírem jsem s ním normálně přijel, vypnul motor a potom už nenatočil. Zpočátku to sice občas škytlo ale pak už ani to.
porsacek píše:Neni to auto z bazaru na cernaku EXTRAAUTO jestly jo tak to uz jednou udelalo kdyz jsem se jel na nej podivat motor naskocil ale nez jsme vyjely tak to chciplo a uz to neslo nahodit takze jsem dal od toho ruce pric .
Napsal: 16.05.2006, 07:15
typicky problem su zahadzane sviecky. vyber ich a poriadne ocisti jemnym smirglom.
Napsal: 16.05.2006, 07:29
od rozum
raddy píše:typicky problem su zahadzane sviecky. vyber ich a poriadne ocisti jemnym smirglom.
nebo ocelovym kartacem to jde taky dobre
Napsal: 16.05.2006, 19:16
od 935Baby
Nebo ty svicky preventivne vyhod a kup nove
Napsal: 16.05.2006, 22:53
pokud tam máš opravdu nové svíčky, tak každá rada dobrá, mě něco podobného dělali na birdu ty přívodní kabely ke svíčkám, vyměnil jsem je a byl klid (pro info motor v birdu mám stejnej, akorát bez turba) a kámoš co má sunnyho (ten sám motor) podobný problém a byl to power tranzistor pravděpodobně v obou případech i když to jiskru házelo, tak nebyla dostatečná k zapálení směsi
Napsal: 16.05.2006, 23:23
od Mirek
A kdyz vymotas svicky jsou jake? Mokre..suche....ciste....cerne ?
Napsal: 17.05.2006, 17:55
od Lubosh
Tak jsem se posunul dal. Už to sice startuje ale při otáčkách kolem 3000 se to dusí, cuká a neochotně se zrychluje. Při přechodu z vysokých otáčkách to klesne pod 500 a zdechne. Pokud to podpořím jemným zaturováním, otáčky se ustálí kolem 800 za minutu. Začalo to taky dost kouřit. Asi olej ve válci.
Napsal: 17.05.2006, 17:57
zkontroluj všechny podtlakové hadice a přívod vzduchu do sání, takhlenějak se to chová když je chyba tímto směrem
