Help - nebo me z tech počítačů už jebne
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 11.05.2006, 11:44
Tak jsem si chtel zazalohovat nejaka data z pevneho disku na CD-RW. Plan zni jednoduse ale jako obvykle se neco posralo :twisted:
Zalohuji pomoci programu NERO verze 6.6.0.3
vetsina dat jsou ulozene webove stranky
A ted ten problem:
pri vypalovani mi to napise ze ulozene soubory maji prilis dlouhy nazev a ze nemohou byt ulozeny. Reseni se zda byt jednoduche > prejmenovat to > ale kdyz je tech souboru cca 100 nebo vice tak uz to neni zadna prdel prejmenovavat, hlave s tim nechci ztracet cas
Zkousel jsem v NERU v okne Burn complimation nastavovat ISO - zkousel jsem ruzne moznosti:
- ISO 9660 + Joilet, dole zaskrtune vsechny polozky co tam jsou a porad nic
+ ruzne kombinace
Nevíte nekdo co stim? Neznate jiny vypalovaci program ktery by si s temi nazvy poradil?
Predem dekuji za jekekoliv napady - tedy krom tech typu .... vem a vyhod to z okna :D
Příspěvek od Martin_534 » 11.05.2006, 12:30
zazipuj si to celý nebo použij ntbackup a pak si vypálíš jenom ten jeden soubor 8)
rozum
Re: Help - nebo me z tech počítačů už jebne
Příspěvek od rozum » 11.05.2006, 12:41
mi se to taky jednou objevilo a normalne sem to odklikl a vypalilo to v pohode..
Gerox
Příspěvek od Gerox » 11.05.2006, 12:52
ja mel to samy...a pokud si dobre pamatuju tak mi to nabidlo naky zkracovani...anebo minimalne vyhodil seznem tech co se musi zkratit...a hend je aktivoval...cili jsem mackal jen delete chvili a pak enter...
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 11.05.2006, 12:52
Martin_534 píše:zazipuj si to celý nebo použij ntbackup a pak si vypálíš jenom ten jeden soubor 8)
Dobrej tip, jako nouzovka to fungovat bude. Ale aby toho nebylo malo tak mam i nechutne zacpanej disk takze jaksi nemam misto kam byl ulozil ten zazipovanej soubor.
Holt bych musel neco promazat atd - to jsou vsechno alternativy se kterymi prichazi jenom dalsi problemy :(
rozumik píše:mi se to taky jednou objevilo a normalne sem to odklikl a vypalilo to v pohode..
Prave ze jsem to vypalil a ty soubory kde to psalo ze maji prilis dlouhy nazev tam nebyli :twisted:
Jeste experimentuju s programem NERO Back It Up ale zatim podle pokusu to vypada ze si ze me dela prdel.
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 11.05.2006, 13:19
Tak se mi to nakonec povedlo
Použil jsem program NERO Back It Up, ten si poradi s delsími nazvy tím že názvy předelá do formátu 8.3 (zkrácený formát) a takto je zazálohuje.
Pak když budete obnovovat zálohu ty názvy předělá zpět na původní délku.
mrkevvzime
Příspěvek od mrkevvzime » 12.05.2006, 06:28
hm ted jsem na to koukal a je tam k zaskrtnuti -Povolit více než 64 znaků v názvech souborů podle normy Joilet- ani s timhle ti to nejelo?
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 12.05.2006, 09:20
nee, jsem zkousel vsechny mozne kombinace :D a porad nastala nekriticka chyba a nebo to prozmenu mlelo : nasledujici soubory nejsou kompaktibilny se systemem CD.
Jsem mel dokonce zaskrtnuto povolit max 255 znaku v nazvech (nebo cestach) souboru.
Pouze program NERO Back It Up to vyrešil
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 203 hostů
