Tonovani nebo folie na skla... orientacni cena?
Chystam se zakourit okna a proto by me zajimalo, jak se tyhle veci pohybuji ? Urcite atestovane, nechci mit problemy...
Ma nekdo zkusenost? kolik jste dali za material a kolik za praci ?
Diky moc.
Diky moc.
Vinova S13 - 1990
a trosku mene z ni boli zada
Re: Tonovani nebo folie na skla... orientacni cena?
Na tvoji otazku bych asi mel nejspis odpovedet jaPetr píše:Chystam se zakourit okna a proto by me zajimalo, jak se tyhle veci pohybuji ? Urcite atestovane, nechci mit problemy...
Diky moc.
Tonovani: nanaseni slabe vrstvy kovu na sklo. Vysledek je, ze skla z venku vypadaji zrcadlove. Zrcadli se vzdy ta strana, kde je vice svetla, tzn.: pokud pojedes v noci a bude ti hodne svitit radio, pristrojovka budiky a nedej boze, kdyz si vevnitr rozsvitis, tak neuvidis ven, ale jen sam sebe. Navic se na tonovani pocase udelaji takove jakoby mastne mapy treba jen od spocenych rukou, ktere uz nejdou umyt. Po delsi dobe se vrsva kovu casto osoupa o gumy az na cire sklo. Psi sliny dokazi tonovani castecne smyt. Ostrym predmetem muzes tonovani skrabnout. Tonovani uz nelze odstranit...lze to jen nejakejma kyselinama, ale co jsem slysel, tak je to dost drahy
Folie: mas na vyber z nekolika barev a odstinu. Vydrzi myti i treba acetonem, ale doporucuju lih, nebo benzin. Beznym stahovanim se neposkrabou(kvalitni, znackove) ani nehtem apod, ale ostrymi predmety, jako prstynky, hodinky... se samozreme muzou poskodit...ale v takovem pripade jdou strhnout a predelat. Je pravda, ze postupem casu malicko sisujou, ale to jsou radove roky, nez zaznamenas rozdil.
Ceny jsou prumerne zhruba stejne, ale u tonovani musis jeste pripocist vyriznuti a nalepeni lepenych skel. U folii se lepena skla lepi na aute bez vyrezavani...samo z jednoho kusu
jinak cena dvoukila zhruba okolo 4tis.
zapomel jsem na neco??
Doporucuji fen a nahrivat a nahrivat a rozprasovacem pod to strikat koncentrat vody a jaru .
Pro jistotu jeste jeden blbej dotaz : 4kkc je cena i s praci?
Pokud bych shanel nekde u nas, protoze do Prahy to mam trosku u ruky - na co si dat pozor ? je jich vice druhu jak jsem cetl a ne vsechny se mohou dat na predni okna... (max. procento zatemneni?)
Diky
Diky
Vinova S13 - 1990
Tady bych podotknul jeste jednu vec k tematu....Pokud hodlate jet nekdy s autem do zahranici...napriklad pres Rakousko...tak folie nedavejte...nesmi to tam byt..a nezajima je ani atest v TP, popripade karticka s atestem . Jediny co tam projde je pokoveni..ze zkusi nehtem jestli to neni folie a pokud ne muzete pokracovat dal. Brachu zastavili kdyz jel do Rakouska na sraz...a k foliim mel normalne karticku...vsechno ok legalni...policajt mu jasne rekl, ze to bud strha a muze pokracovat, nebo at auto odstavi a jde pesky.Je to cca rok nebo dva, je mozny ze uz to tam tak nefunguje, ale pro zichr to tady proflaknu Je pravda, ze co se tyce kvality jsou lepsi folie,ale doporucuju kvalitni. Taky si je hodlam davat
jj, 4 vcetne materialu a prace. Ridicovo a spolujezdcovo okno musi propustit min 75% svetla, na zbytku auta to neni omezene klidne 0%, ale folie musi byt schvalena a mit atest 8SD..Petr píše:Pro jistotu jeste jeden blbej dotaz : 4kkc je cena i s praci?
Diky
Ted me tak napadlo - v podstate si na zadek muzu dat jakekoli obyc folie bez atestu, protoze tam prece nevadi, kdyz to natru stetkou na cerno a na predni okenka atestovane? pak by cena spadla asi dolu, je to tak ?
Co se tyka toho rakouska, jsou to zmrdi, vzdyt prece ten atest je evropsky, takze by mel platit vsude a nikdo nema narok nekomu rypat nehtem po oknech, ne ? sahat na auto si uz moc nedovoli ani na technicke, kde jsou ty doby, kdy tam cloveku sroubovakem propichali kastli... dneska kdyz se to na valcich nerozpadne tak je to zpusobile
Vinova S13 - 1990
- remo
no ono je to tak ze na zadnych bocnych oknach mozes mat aj tie najtmavsie, ale certifikovane, na zadnom okne 5.dveri musi byt bledsia ako na bocnych zdovodu nutnosti lepsej viditelnosti ci uz tvojej alebo tych za tebou. a co sa tyka prednych bocnych okien dveri tam nesmie byt vobec nic. na tychto dverach nie je schvalene pouzitie ziadnych folii ani pokovenia.
a ani v rakusku a ani nikde inde ti nic nemoze pokial mas spravne a atestovane folie na oknach. dnes je to uz normalna vec a davaju si to aj ludia na luxusnejsie auta co pravidelne chodia momi SK/CZ
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
Vsechno na aute musi mit atest. Kdysi me chtel technik vyhodit z STK za nehomologovanou brzdovku...ale to si asi jinymi slovy rikal o kilo .remo píše:no ono je to tak ze na zadnych bocnych oknach mozes mat aj tie najtmavsie, ale certifikovane, na zadnom okne 5.dveri musi byt bledsia ako na bocnych zdovodu nutnosti lepsej viditelnosti ci uz tvojej alebo tych za tebou. a co sa tyka prednych bocnych okien dveri tam nesmie byt vobec nic. na tychto dverach nie je schvalene pouzitie ziadnych folii ani pokovenia.
Nechtel jsem to rozebirat, ale budis... na prednich oknech muze byt cokoli, co je schvalene a propousti to vic jak 75% svetla. Dnes se okna tonovana z vyroby a tudiz by se na ne uz nic nemelo davat. U starsich aut s cirymi okny je schvalene pokoveni/folie s propustnosti 75%. I zadni okno neni nijak omezene...viz dodavky pickupy baz zadniho okna...
- mrkevvzime
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 203 hostů
