ABS
ABS
Tak abych se nenudil tak se posrala další věc - ABS (svítí kontrolka i ověřeno při jízdě). Chtěl jsem projet diagnostiku na řídící jednotce, akorát jsem moc nepochopil jak se k ní dostat?
Zevnitř nebo zvenku??
Tak, po projtí diagnostiky jsem zjistil že je něco s "Actuator Solenoid Valve Relay". Jelikož jsem neměl ohmmetr tak jsem aspoň kouknul jestli je ok pojistka a Pojistka nikde. Nechápu to jaktože to předtím fungovalo
Tak, můžete mi někdo prosím napsat jaká tam má být? Zatím jsem tam dal 7.5 a funguje to, ale ať je tam ta správná...
A zkoušels projet diagnostiku řídící jednotky ABS?Neo píše:Mě ABS nejde i když tam tu pojistku mám Už sem to přestal dávno řešit,celkem mi to i vyhovuje. pkud máš auto na běžnou jízdu tak je to dobrý, ABS je ale především dobrý na sněhu a to já s Nissanem nejezdim Každý podle svého...
Jak to myslíš nemám čím? Stačí jen oddělat plastový kryt vzadu vlevo vedle zadní sedačky (jde to docela lehce, v podstatě to stačí jen odklopit zvrchu, no a pak už jen dva šrouby a řídící jdnotka je venku. Pak projet auto minimálně minutu nad 30kmh, zastavit, nechat běžet motor a mrknout ze zadní strany na jednotku, je tam červená dioda. Podle toho kolikrát bliká poznáš co tomu je....Neo píše:Žel bohu ne! Nemám čím...
Jsi si jistý že ses koukal dobře? Ona ta dioda je hoodně zapuštěná za tím sklíčkem, musíš se na ni podívat úplně z druhé strany. Jestli nebliká tak je možná dead dioda, možná řídící jednotka
