Caizi
od Caizi » 04.04.2006, 14:46
Tak to zkoušel rozjet na maximálku a 240km/h jsem měl na 6000ot/min a na 7300ot/min jsem byl na úrovni 250km/h (nejsou tam už rysky, ale odhad vzdálenosti), možná 255km/h. Maximální otáčky mám 7500ot/min podle tachoměru.
Je to možné?nebo mám něco s tachošem (nebo něčím jiným)?Mám sice 15" a vzadu profil 50 ale to by přece na to nemělo mít vliv nebo ne?diky
doublejay
od doublejay » 04.04.2006, 15:43
No, ja mam zimaky 195/60/15 a tachometr o +/- 5km/h premeruje, tj. ukazuje vic, nez se opravdu jede. Ale jinak to auto 250km/h opravdu umi
howado
od howado » 04.04.2006, 16:09
Když jsem to zkoušel na dálnici tak byla rafička taky na úrovni 250km/h a ještě by to kousíček šlo
Caizi
od Caizi » 04.04.2006, 17:16
A proč se tedy všude ovádí 225km/h?
od Kentoya » 04.04.2006, 17:57
výrobci uvádí maximálku jako konstrukční rychlost, tzn že tuto rychlost zcela jistě dosáhneš, auto je při ní stabilní a více by jsi ho neměl dráždit, samozřejmě tam bývá (u analogů) rezerva 10%, u digitálů je shodná s omezovačem pokud je použit omezovač
od blázen » 04.04.2006, 19:52
Caizi píše:Tak to zkoušel rozjet na maximálku a 240km/h jsem měl na 6000ot/min a na 7300ot/min jsem byl na úrovni 250km/h (nejsou tam už rysky, ale odhad vzdálenosti), možná 255km/h. Maximální otáčky mám 7500ot/min podle tachoměru.
doufam žes to nezkoušel na těch gumach na kterych si byl u mě
Caizi
od Caizi » 04.04.2006, 20:06
to Blázen:
Co myslíš?....
Caizi
od Caizi » 04.04.2006, 20:07
Boužel jo..ale nic se nestalo..tak je to dobrý..
Caizi
od Caizi » 04.04.2006, 20:11
Kentoya píše:výrobci uvádí maximálku jako konstrukční rychlost, tzn že tuto rychlost zcela jistě dosáhneš, auto je při ní stabilní a více by jsi ho neměl dráždit, samozřejmě tam bývá (u analogů) rezerva 10%, u digitálů je shodná s omezovačem pokud je použit omezovač
Ok..díky..možná by to chtělo nechat změřit nějakým policejním radarem...
porsacek
od porsacek » 04.04.2006, 20:20
Toyota Avensis 2.0 D-4 150hp
www.toyotaklub.cz
od blázen » 04.04.2006, 20:28
Caizi píše:Boužel jo..ale nic se nestalo..tak je to dobrý..
si sebevrah, nejsou ani na 130km/hod
od raddy » 04.04.2006, 20:58
ako seriovy tachometer tak hlavne aj otackomer su pomerne nepresne, hlavne v poslednej tretine rozsahu....ale vyse 240 je realne (podla tachometra). Typujem ze v skutocnosti ukazuje tachometer pri 240 tak o cca 15km viac....
od Kentoya » 04.04.2006, 21:46
však až někoho změří, budem to vědět přesně
Caizi
od Caizi » 04.04.2006, 22:40
Policajtu tu máme více než dost...i nějakých známých..takže to zkusím s nima nějak domluvit, kdyby ne tak se ti ozvu..
Caizi
od Caizi » 04.04.2006, 22:42
blázen píše:Caizi píše:Boužel jo..ale nic se nestalo..tak je to dobrý..
J avím ale po te zimě kdy se nedalo pořádně jezdit sem to musel zkusit..:-) Ale už je stopro vyměním...
