240sx spojka-řazení
Napsal: 17.11.2005, 19:38
od Marek Radim
Čím to asi bude?
Řazení: Když je auto v klidu(stojí) tak jde řazení z 1 na 2 ůplně v pohodě.
Když auto rozjedu na 1 a pak chci zařadit 2 tak to jde jakoby přes nějaký zub.
Abych nemusel řadit přes zub,tak musím řadit z 1 na 2 pomalu-pomalu do mezi polohy,chvíli počkat cca 2 s a pak pohyb dokončit a řazení jde pak čistě. Že by byl špatný,nebo přilepený sinchron?
Dík za odpověď.
Napsal: 17.11.2005, 20:04
od doublejay
Presne tak, synchron (synchronizacni krouzek) slouzi pro srovnani rychlosti otaceni hnaci a hnane hridele pred zasunutim rychlosti, tedy nez jdou ozubena kola do zaberu. Pokud je vymlety, opotrebovany nebo i jen "zalepeny" usadami, starym srazenym olejem, pilinami atd., nesynchronizuje, klouze nebo nestaci z nejakeho duvodu srovnat rychlosti, jde razeni "pres zuby". Proplachnout prevodovku, vymenit olej, a pokud to nepomuze, vyjde levneji sehnat jinou nez opravovat stavajici. Bezna cena je 1500-2000Kc, za ty prachy bych to ani nerozdelaval.
Napsal: 17.11.2005, 20:19
od Heini
Přesně tak synchrony v p..... !
Napsal: 17.11.2005, 20:44
ještě to může dělat málo vypínající spojka
Napsal: 17.11.2005, 20:47
od doublejay
...to by se asi neprojevovalo jen mezi 1 a 2, ale jinak je to taky jedna z moznosti. Kdyz jsem mel cerstve namontovanou lamelu, par desitek km trvalo, nez si sedla a mohl jsem normalne radit.
Napsal: 17.11.2005, 20:48
od Marek Radim
Chystám se měnit spojku,pak dám vědět jak to dopadlo.Osobně si myslím ,že příznaky řazení přes zub zůstanou.
Napsal: 17.11.2005, 20:52
od Heini
Jestli při přeřazení musí dát meziplyn jinak to jde přes zoubky, tak to budou.
Ale zkus nejdříve olej.
Napsal: 17.11.2005, 20:58
od Marek Radim
Vyměním,a pak dám vědět jaký bude výsledek.
Napsal: 17.11.2005, 21:08
od doublejay
S tim meziplynem - malokdo to umi pouzivat, takze asi tak: pri razeni nahoru se musi 2x proslapnout spojka (bez dotyku s plynovym pedalem). Pri razeni dolu se dava meziplyn, aby se zvysily otacky hnaci casti a co nejvic se priblizily otackam, ktere odpovidaji aktualni rychlosti jizdy na ten snizeny stupen, ktery chceme zaradit.
Prakticky - nahoru: jedu na pocatecni (nizsi) kvalt - spojka - prevodova paka na neutral - spojka pustit - spojka seslapnout - zaradit vyssi kvalt - spojka pustit.
Dolu: jedu na pocatecni (vyssi) kvalt - spojka seslapnout - kvaltpaka na neutral - plyn na pozadovane otacky - spojka seslapnout - zaradit nizsi kvalt - spojka pustit.
P.S. ...a musi se to zvladat pekelne rychle
Napsal: 18.11.2005, 00:23
od remo
taketo podobne sa stava aj mne na byvalej IDANOWej ked radim z 1 do 2 za studena alebo ked auto stoji povedzme pol dna tak sem tam skoci cez zub. Ale ked sa uz zohreje ta to ide bez porblemov a zuby nechytaju.
Napsal: 18.11.2005, 01:33
remo píše:taketo podobne sa stava aj mne na byvalej IDANOWej ked radim z 1 do 2 za studena alebo ked auto stoji povedzme pol dna tak sem tam skoci cez zub. Ale ked sa uz zohreje ta to ide bez porblemov a zuby nechytaju.
na to je jednoduchej recept:
za studena auto nevytáčet nad 3000 a po zahřátí to už půjde samo :-)
Napsal: 18.11.2005, 01:49
od remo
no za studena by ma to ani nepadlo vytacat na viac:D:D
nie je to nijak tragicke, ale sem tam to citit na pake. a este sa stava z casu na cas problem pri radeni spiatocky tam skoci na niekolky krat.
Napsal: 18.11.2005, 09:56
od doublejay
To mne se obcas (casto) nepodari zpatecku zaradit vubec, musim kousek s autem "cuknout" na 1 dopredu a zkusit znovu. Asi se trefuju zubem na zub nebo co a musim se pohnout, abych trefil mezeru...
Poznamka: zpatecka a jednicka se nesynchronizuji!!!
Napsal: 18.11.2005, 10:37
od Matysek
Mám úplně stejnej problém jako Doublejay a musím ho řešit taky tak. Je to docela na pytel když musím někam zacouvat a u toho popojíždět dopředu nedejbože když musí ostatní řidiči čekat a nebo když si zaparkuju čumákem těsně před stojící auto což už se mi taky stalo pak nemůžu už ani dopředu a dozadu to taky nejde
Napsal: 18.11.2005, 12:01
od remo
no aspon vidim ze mame podobny problem. ja aspon zatial nemusim posuvat na 1 dopredu staci ked trochu pretocim s pustenou spojkou a uz to ide do poho.
