Jak na odhlučnění interiéru od hluku výfuku....
swed
Příspěvek od swed »
Máte někdo zkušenosti s odhlučněním hluku od koncového tlumiče? TZn hluk mi jde přes kufr. Sehnal jsem dobrou vícevrstvou tlumící hmotu a bud ji nalepím na celé dno kufru a nebo zezadu na zadní sedačky a to tenounké plato odkápěcí.Poraďte někdo :wink:
Naposledy upravil(a) swed dne 30.09.2005, 12:37, celkem upraveno 1 x.
EX. RED 200SXS13 1992 - 210PS
Příspěvek od raddy »
ono problem je ze dobra zvukova izolacia byva vacsinou tazka, aby dobre tlmila zvuk :? Na tvojom mieste by som to nalepil komplet na dlazku pod koberec, lebo ten zvuk nepojde len od kufra. Dalej by som ju napchal do dutin zadnych blatnikov, alebo by som tam pouzil tu montaznu penu v spreji. Do kufra sa mozno vmestia pod koberec aj 2 vrstvy toho zvukoveho izolantu....Aky to mas vlastne material?
swed
Příspěvek od swed »
mno stačilo naložit kufr plný věcí a rázem to bylo o poznání lepší :o) To by mi stačilo. Jinak hmotu mám lepící stavebninovou.TJ hluková a tepelná izolace.Je tam lepivá část,možná nějaká další vrstva,pak nějaký molitan nebo co to je,pak taková skelná vata a nakonec hliníková nebo jakási folie proti teplu.celé tlouštka cca 20-30mm
Ondrey
Příspěvek od Ondrey »
raddy píše:.. alebo by som tam pouzil tu montaznu penu v spreji..
.. na tohle řešení bacha! montážní pěna způsobuje zadržování vody ve styčných plochách.. a to má jen jeden následek - korozi kovových částí.. :wink:
Ondrey píše:
toz v tom pripade tam napchat tu izolaciu co mas, akurat su tusim take co nemaju tu lepivu a hlinikovu vrstvu...
Příspěvek od Martin_534 »
no já celej kufr polepil tlumící hmotou s al folií a boky tlumící hmotou s filcem a docela to pomohlo, protože jezdim s holik kufrem bez koberce i plata
milonovo
Příspěvek od milonovo »
Pokud Ti vadí zvuk vejfuku,tak musíš poslouchat pořádnou muziku... :D
