od Kentoya » 23.09.2005, 20:17
kluci co by mi tak asi řekla moje avia, kdybych ji vrazil intercooler z nisana
Hynek
od Hynek » 23.09.2005, 20:54
bude ráda že pomůže nissanu k většímu výkonu
od Kentoya » 23.09.2005, 21:19
dobrá odpověd, ale trochu upřesním dotaz, který IC jsou vhodný do nisana, mám tam kdesi IC z alfy a není moc velký
Hynek
od Hynek » 23.09.2005, 21:31
z tý avie je super zeptej se Martina to je expert pres IC z Avie (jsou asi 3 velikosti tušim, takže asi ta střední), já mam SAAB a spokojenost.
od Kentoya » 24.09.2005, 19:16
fotky jsou spica dik, akorat jsem mel pocit, ze mezi motorem a chladicem mas nejak hodne místa. Jestli prijedes do kh nisanem tak si jeste par fotek poridim
od Martin_534 » 24.09.2005, 20:59
je to velmi pravděpodobný, zítra si jedu pro brzdy a budu doufat, že je tam stihnu ve středu nabastlit :-)
místa tam je hodně, protože když sundáš plast kolem vrtule a vrtuli tak se tam vejdou ještě 2 válce :-)
doublejay
od doublejay » 25.09.2005, 12:22
Martin_534 píše:místa tam je hodně, protože když sundáš plast kolem vrtule a vrtuli tak se tam vejdou ještě 2 válce :-)
Dekuji za upozorneni, pane kolego, to bude muj pristi vykonovy upgrade
A propos, neproda nekdo pul motoru? Resp. cely + neprida se ke mne nekdo s tim upgradem?
od Kentoya » 25.09.2005, 17:13
pochopil jsem ze je to vrtule i s plasty, ale čím ted chladís , tos tam dal mensi nebo nemas vubec zadnou vrtuli
od Kentoya » 07.10.2005, 19:29
martine napiš mi prosím tě rozměry toho ic z avie, v olmicu se dá koupit za cca 2000 kč, tak jestli je stejný jak to tvoje tak du kupovat argon a hliníkovej drát do c-očka
Matysek
od Matysek » 07.10.2005, 19:46
Taky by rád věděl rozměry ic z avie tak martine písej písej
doublejay
od doublejay » 07.10.2005, 19:51
IC Avia: delka 720mm vyska 210mm tloustka 50mm (existuje jeste 70mm), prumer vstupu 48mm a vystupu 60mm (mam ho taky).
Matysek
od Matysek » 07.10.2005, 19:54
To byl fofr díky
od Kentoya » 07.10.2005, 19:56
špica dík v úterý je na skladě tak ho půjdu změřit a koupit
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 180 hostů
