Dovod bol netesniaci PCV ventil, ktory je zozadu na sani a donho ide hadica z odvetrania vaciek. Je to jednosmerny ventil, ktory musi pri tlaku v sani tesnit smerom k vackam. Ten moj netesnil. Da sa lahko vybrat a prefuknut, ci tesni.
Ked netesni, tlak ide to vaciek a olejovej vane a sposobuje pretlak oleja do hadic ventilacie a odtial do sania (pri volnobehu).
Ja som ten ventil jednoducho zavaril a hadice som presmeroval do zbernej nadoby.....
Tot vsjo a co to narobilo neplechy
