Stránka 1 z 3
st?íbrná raketa :)
Napsal: 03.06.2005, 08:56
od Hynek
tak sem kone?n? vyjel se st?íbr?ák?m
(T3,svody,?ip,va?ka,vst?iky444cc,atd.)
v?era se žádnej rozbuch nekonal turbo tla?ilo jenom 0,3baru
tak sem z toho moc nadšenej nebyl, koukam kde mi to m?že utíkat, všechno se zdálo v pohod?. dneska ráno sem zjistil že je vadná westgate. po odpojení to kone?n? jelo
1,1 baru p?i 4500ot. dál už sem turbo nepustil
. tak ješt? ud?lat podvozek a tradááááá.......
co by m? zajímalo v kolika otá?kách máš Raddy plnej tlak, kdy pocítíš nástup turba atd. Myslel sem že turbo díky tý va?ce nastoupí ješt? d?ív tak kolem 2500ot. (ješt? musim vym?nit koncovej tlumi?, to taky n?co ud?lá).
Nejsem si 100%jistej že ta va?ka kterou sem koupil je z motoru ca16de. ?ikal žeje to 16gti (sunny) motor ce16de ale znáte ty vrakárny ?eknou cokoliv.(jednou sem koupil na peugeota 4kvalt místo 5). byl bych rád aby n?kdo kdo kdo má sunny (a vyzná se v nich) ?ek že se d?lala 1.6gti s motorem ca16de !!!
Konec hlášení
Re: st?íbrná raketa :)
Napsal: 03.06.2005, 09:09
moc p?kné
Napsal: 03.06.2005, 09:17
GRATULUJEM!!!!
pekne si to porobil, musim uznat. na rychly nabeh turba potrebujes uplne volne vyfukove potrubie s priemerom rovnakym ako ma vyfukova priruba turba. Mne nabieha plny tlak pri cca 3300-3500ot, ale nezabudaj ze ja mam ine turbo aky ty. Myslim ze ty mas podstatne mensiu vyfukovu turbinu, takze by to mohlo nabiehat skor, ale tazko povedat.....Okrem toho mas zvody s rovnakou dlzkou potrubia, co znamena ze vykon aj krut. moment motora sa presuvaju do vyssich otacok, ale zase su vyssie oproti normalnym zvodom. kazdopadne 2500 otacok je nerealnych, nie je to diesel
. Nastup T3 turba je viac skokovy oproti T25.
Moj nastup turba zacina tak od 2800 ot., pri 3000 to zacne tlacit, pri 3500 sa zacnem usmievat, pri 4000 sa skerim od ucha k uchu, pri 6500 preradujem a cele to zacina odznova
Pochval sa, ako to islo pri tom 1.1bar, aky bol tvoj dojem zo zatahu a pod...
vacka,no co povedat, nevhodna vacka urcite nastu turba neurychly....
Napsal: 03.06.2005, 09:42
od Hynek
Chvalit se moc neumym
pochválím se až n?co vyhraju
rozhodn? je to proti Stage1 znát, nástup turba je razantní, m?l sem pocit že sem dostal facku
je cítit síla toho turba byl sem na 1,1 a šlo by dál, hlavn? tlak drží do 6500 ot. víc sem to to?it nezkoušel, bylo 6 ráno ješt? sem spal
Napsal: 03.06.2005, 09:46
Hynek píše:Chvalit se moc neumym
super, to som rad ze to ide. porob wastegate a poriadne to odskusaj. A HLAVNE NEZABUDNI: S 95 OKT. BENZINOM NIKDY NIE VIAC AKO 1BAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NA 1.1 BAR, 98OKT., NA SPRINT 1.2 BAR MIN. 100OKT.
Napsal: 03.06.2005, 10:06
od Hynek
dneska snad ješt? vyzkoušim to AFM+?ip to sem tam zatim nem?l a hlavn? musim vyhodit ten ser.koncovej tlumi?. ten d?lá ur?it? o 500ot.pozd?jší nástup! výfukový potrubí mam vnit?ní pr?m?r 60mm jako díra ve výfukový sk?íni takže myslim super. je to neskute?nej rachot(auto mam z p?lky vykuchaný a je to jak v traktoru nic neslišim, audio asi montovat nebudu
Napsal: 03.06.2005, 10:12
na ten AFM som obvzlast zvedavy, urcite daj vediet. Robis mi radost
Napsal: 03.06.2005, 14:30
od 935Baby
Takze ted mas pojizny dve auta?
Red devil - na bezne jezdeni
a
Silver rocket - na zavodeni
Napsal: 03.06.2005, 15:06
od Hynek
p?esn? tak
, bohužel na raket? je ješt? hodn? práce ...
Napsal: 06.06.2005, 08:09
od Hynek
tak sem vyzkoušel to AFM+?ip a maká to v pohod? ten zátah je neskute?nej
fakt sem se musel smát jak to jede super. bohužel ješt? nemam westgate takže sem to to?il do 5000 ot. ta T3 by šla nezadržiteln? furt dál
Napsal: 06.06.2005, 08:41
od Hynek
ješt? k tý va?ce, protože sem si nebyl po?ád jistej jestli mam tu správnou (i když tam pásla), volal sem klukovi co má sunny 1.6 gti rok 87,88 a potvrdil mi že se d?lali s motorem ca16de, takže by to m?lo být OK. Jinak chci pod?kovat ješt? jednou Raddymu za spolupráci. Martinovi a Katanymu za ?asté konzultace. Martinovi(Baby ...) za ob?dnání svod?. Mladý za trp?livost. a všem co mi pomáhali
Díky. P?stí bych pohrozil t?m US ma?arum s kterýma je p?i každym ob?dnání v?cí p?es Ebay problém
Napsal: 06.06.2005, 08:48
Tak nech ti to dobre jazdi, nezabudni na rozumne nastavenie tlaku turba. Snad sa zase coskoro stretneme na zraze.
T3
Napsal: 26.06.2005, 21:25
od Heini
Tak mám nachystané T3, ale mám velkou prozbu nemá n?kdo sundané svody? Pot?ebuji obkreslit p?írubu k motoru, já ji m?l ale švagr d?lal po?ádek.
Hynek
Napsal: 26.06.2005, 21:36
od Heini
Nesehnal bys mi taky ty hadice na olej k turbu? A náhodou plánek na p?írubu k výfuku u turba?
Re: T3
Napsal: 26.06.2005, 22:14
od Spike
Heini píše:Tak mám nachystané T3, ale mám velkou prozbu nemá n?kdo sundané svody? Pot?ebuji obkreslit p?írubu k motoru, já ji m?l ale švagr d?lal po?ádek.
Nahodou mam sundany svody, lezej mi v garazi. Tak jestli chces, tak dej vedet.
