olejovy filtr, jakou znacku pouzivate?
Napsal: 28.03.2005, 21:31
od 935Baby
Jaky pouzivate olejovy filtr? Docetl jsem se ze original filtr Nissan ma v sobe zpetny ventil, ktery zabranuje vytekani oleje zpet do vany po vypnuti motoru. Tim se pak drive po nastartovani vytvori potrebny tlak a chrani se tim motor.
Ja tam tedy filtr od Nissanu nemam, divil bych se kdyby jste ho tam nekdo meli
Leda ze by ho nekdo od sjeti z vyrobni linky nemenil
Pokud bude filtr od Nissanu tak drahy jako vsechno tak bude stat min. 800Kc
Ja mam filtr Alco, stal me cca 250Kc. Ale vubec netusim jestli ma v sobe ten zpetny ventil. Pri studenem startu motoru me po naskoceni motoru sviti cca 2 sekundy kontrolka mazani.
Jaky filtr tedy mate a za jak dlouho po nastartovani vam zhasne kontrolka?
Napsal: 28.03.2005, 21:45
od zorro
Olejový filtry beru UFI. ?ekl bych, že je to jedna ze špi?ek v tomhle oboru.
Olej mám 10W60 Castrol TSW a kontrolka zhasne prakticky okamžit? p?i nasko?ení motoru.
Napsal: 28.03.2005, 21:59
já mám filtr nippart a castrol 10w-60 a kontrolka zhasne d?íf než oustim klí?ek :-)
Napsal: 28.03.2005, 22:16
od Katany
ja mam olej filtr champion a jestli ten motor nekdy nastartuju tak vam mozna i reknu jaky to je :-) ... hlavu bych mel mit hotovou behem tohodle tydne a svody jsou v tuhle chvili v Parizi tak snad taky behem tydne dorazi :-) uz aby to bylo :-)
Napsal: 29.03.2005, 06:39
od Piettro
No jeste donedavna sem tam ten origo Nissan filtr mel (a to ne proto, ze zych nemenil olej, ale proto ze auto bylo servisovane u Nissanu
Jinak filtr Nipparts + Castrol Formula RS 10W-60 a zadny rozdil mezi origo filtrem a Nippartsem (viz. to co psal Martin)
Napsal: 29.03.2005, 18:06
od 935Baby
Piettro píše:No jeste donedavna sem tam ten origo Nissan filtr mel (a to ne proto, ze zych nemenil olej, ale proto ze auto bylo servisovane u Nissanu
Co stoji ten filtr Nipparts?
Jeste dodam ze pouzivam olej Castrol Magnatec GTX 10W-40
Napsal: 29.03.2005, 18:43
+- 300
Napsal: 29.03.2005, 20:05
od Piettro
Martin_534 píše:+- 300
142,- v AutoKelly
Napsal: 29.03.2005, 21:03
no možná sem se splet a nebo blb? nakoupil :-)
Napsal: 30.03.2005, 08:47
od Ondrey
Martin_534 píše:no možná sem se splet a nebo blb? nakoupil :-)
.. no to je p?kný! a m? si ty t?i stovky naú?toval!
Napsal: 30.03.2005, 18:08
od saigone
Já tam mám filtr Alco (cca 200kc), menil jsem ho p?ed tejdnem a olej Castrol RS 10w-60. P?edtim tam byl filtr origo nissan, ješt? se mi válí v garáži, takže pokud máte n?kdo extrémní
zájem na zjiš?ování p?ítomnosti toho ventilu, tak ho m?žu flexou roz?íznout a poslat sem výsledek
Napsal: 30.03.2005, 18:30
od Řehy
saigone píše:Já tam mám filtr Alco (cca 200kc), menil jsem ho p?ed tejdnem a olej Castrol RS 10w-60. P?edtim tam byl filtr origo nissan, ješt? se mi válí v garáži, takže pokud máte n?kdo extrémní
Podivat se muzes, ale pochybuju, ze tam nejaky bude... proc by delali 2 zpetny ventyly?? Jeden ve filtru a druhy na bloku??? O tom jsem nikdy neslysel..ale kdo vi
