omozte prosím- škubání
saigone
Příspěvek od saigone » 21.12.2004, 19:48
Ahoj uz 3 m?síce mam 200sx '93. V poslední dob? m? trápí problém se škubáním p?i plné akceleraci. Motor je vcelku v dobrym stavu (nekou?í, necvaká, jde plynule, turbo tahá docela odspodu) P?i cca 4 až 5 tis a vyš. otá?kách motor ob?as zaškubá. Protože s dvoukilem moc nejezdim, beru do n?j benzin vždycky až p?ed projíž?kama. Pokud je v nádrži málo benzinu (tak okolo 5l) a p?i akceleraci se auto zhoupne p?etížením, tak asi ?erpadlo chytne vzduch nebo tak n?co a zaškube to. D?lá to jen na první t?i kvalty a ne úpln? pokaždý. Stalo se to n?komu už n?kdy? Je moje dom?nka správna (mám vzít víc benálu a nebrat jenom po dvoustovkách:) ) nebo m? ?eká n?jaká vým?na (lambda, atd.. :( )? Pora?te prosím
A4 1,8T quattro Avant 1998
350z Z33 USDM 2003
saigone
Příspěvek od saigone » 21.12.2004, 19:59
to Martin 534: Dik za radu, ale jednou mi ??lalo i když jsem jel práv? z benzinky a bral jsem benál za 400 + ješt? tam n?co bylo, takže tak cca 18 l což už je docela dost.
Asi máš pravdu s tou pumpou, ale nedávno jsem vzal za 200 (7,5l) a po par kilacich znechucenej jsem to otocil domu a par dnu na to jsem bral za 300 (11l) a šel jsem si to projet po okreskach a ani to moc n?d?lalo.
350z Z33 USDM 2003
Příspěvek od raddy » 22.12.2004, 08:02
sklbanie pri plnej akceleracii, specialne ak je vonku zima je na 90% sposobnene slabou palivovou pumpou, pomoze ti iba vymena alebo pockat do leta.....
totiz ak je studeny vzduch, motor ma vacsi vykon a potrebuje viac benzinu....
Petr
Příspěvek od Petr » 22.12.2004, 15:31
tak tak a taky jeste dodam - kdyz jsem mel vadnou 1 civku (mela svod) tak mi tak auto pri zatahu turba skubalo, ale uplne nechutne a temer vzdy, kdyz jsem to vytocil...
Vinova S13 - 1990
a trosku mene z ni boli zada :)
saigone
Příspěvek od saigone » 22.12.2004, 18:37
tak dík za radu, kluci. M? to taky škube docela dost brutáln?. Budu to muset za?ít ?ešit. :(
350z Z33 USDM 2003
