LSD
Napsal: 14.12.2004, 20:10
od jamajcan77
zdar chlapi ted jsem cetl zajímavý ?lánek a zajímalo by m? za kolik seženu viskous LSD. ne jako drogy ale diferák :twisted: dík kolik mam vytáhnout s prasátka..???
Napsal: 14.12.2004, 20:25
no já vim v ?echách o jedinym a ten má petr a ten ho asi neprodá :-)
jinak na us ebay by se m?l nechat sehnat jetej do 6000
Napsal: 15.12.2004, 08:25
ja mam tiez na aute LSD, myslim ze ho tam ma viacero z nas, len o tom nevie.....da sa zohnat jazdeny za cca 100USD/GBP.....
Napsal: 15.12.2004, 09:48
od Conrad
No tak to jsem z toho jelen :o, hned na to jdu kouknot :D
Napsal: 15.12.2004, 10:42
zistis to tak, ze zdvihnes jednu zadnu stranu auta a potocis rukou kolesom. Ked sa da volne tocit, tak je tam obycajny diferak, ak sa neda, je tam LSD. Ked zdvohnes obidve zadne kolesa, a tocis jednym tak ked sa druhe netoci, je tam bycajny diferak, ked sa druhe toci opacnym smerom, je tam LSD(aspon myslim:))
Napsal: 15.12.2004, 12:34
od idanow
raddy píše:zistis to tak, ze zdvihnes jednu zadnu stranu auta a potocis rukou kolesom. Ked sa da volne tocit, tak je tam obycajny diferak, ak sa neda, je tam LSD.
znamena to, ze ked tam je LSD, ide tocit tazko, alebo vobec?
Napsal: 15.12.2004, 15:03
od tamo
Tak to musim doma vyskusat. Ja ked som bol na zdvihaku a potocil som zadnym kolesom tak sa tocilo aj druhe. Ale vyskusam zdvihnut jednu stranu a uvidime. Popytam sa aj na to chalana co robi v servise.
Napsal: 16.12.2004, 10:02
idanow píše:
no kazdopadne ked zdvihnes jednu stranu auta, nastartujes a zaradis rychlost, na obycajnom diferaku by sa malo zdvihnute koleso tocit, na LSD sa bude chciet tocit aj to na zemi.....
Napsal: 16.12.2004, 10:34
od idanow
raddy píše:no kazdopadne ked zdvihnes jednu stranu auta, nastartujes a zaradis rychlost, na obycajnom diferaku by sa malo zdvihnute koleso tocit, na LSD sa bude chciet tocit aj to na zemi.....
... a jebne mi z hevera :D
no musim to vyskusat, lebo mam podozrenie na tu drogu ;)
Napsal: 16.12.2004, 10:46
idanow píše:
no vsak mne skoro jeblo:)))
Napsal: 18.12.2004, 09:05
od tamo
Mame uz u nas nasnezene, tak som bol blbnut u nas na parkovisku. Je to fakt sranda s tymto autom. Dal som si taku malu skolu smyku. :)
Aj ja mam asi LSD. Ked som zahrabal na snehu na domacej skodovici, tak zahrabalo iba jedno koleso. Ja som na 200vke hrabal obomi. Teda to znamena ze mam LSD. Skusal som to aj davnejsie na asfalte a nechal som dve ciary.
Tak to bude pravda, ze mame viacery LSD ani o tom nevieme.
Inak ked sa mylim vyvedte ma z omylu.
Napsal: 18.12.2004, 21:54
od 935Baby
I s obycejnym otevrenym diferencialem zahrabes obema kolama. Je to o tom ze obe kola musi mit stejnou adhezi, pokud tedy mas klasicky open diferencial a obe kola maji stejnou adhezi (napr. obe jsou a suchem asfaltu, snehu atd.) tak budes gumovat obema soucasne jako s LSD. Problem nastane kdyz budes stat jenim kolem na mokre casti silnice a druhym na suche > budes hrabat tim co je na morku. Nebo napr. v levotocive zatacke ti zacne prokluzovat leve vnitnrni kolo protoze je odlehcovano, kdezto s LSD ti ulitnou obe soucasne.
Identifikace LSD na aute:
pokud mate auto ve stavu v jakem vyjelo z tovarny, tak pritomnost LSD zjistite uplne jednoduse:
V motorovem prostoru jak je ten hlinikovy stitek s cislem VIN, tak na tom samem stitku je uplne dole kod (ve tvaru: RLS13xxxxxx) Tento kod udava vybavu modelu. Muj kod je napr: RLS13FTOR15
Takze pokud v tom kodu posledni dva znaky jsou:
16 nebo 17, 18, 1A, 1F, 1G, 1J, 1K, 1N, 1T, 1X, 25, 26, 28, 2B, 2D, 2H, MG
Tak jste prave vy stastlivci co mají v aute LSD. Za predpokladu ze nebyl od vyrobeni aute menen diferencial. Tyto udaje jsem cerpal ze servisniho katalogu ETK Nissan.
Napsal: 19.12.2004, 07:51
od tamo
Ja som sa tak chystal vyskusat, ze jedno koleso na asfalt a druhe napr na travu. Ked zahrabe aj na asfalte je LSD. Len ze nasnezilo tak nic nemozem skusat. Pozriem aspon tie cisla.
Napsal: 19.12.2004, 12:24
od Petr
No tak jedno kolo na trave a druhy na asfaltu - to ti ani LSD nepomuze.. LSD neni jako bys ten diferak zavaril.. je tam jen urcity pomer... tzn. ze zas takovy efekt LSD nema, aby jedno kolo bylo ve vzduchu a druhy hrabalo po asfalte az budou gumy strikat.. :)
Napsal: 22.12.2004, 19:17
od saigone
LSD u 200sx by m?lo mít taky olejový chladi?, pokud vim. To by open diferák nem?l mít. Jestli se mýlim tak m? n?kdo opravte.
