Vyfuck - chci vyndat stredovy tlumic
Napsal: 07.12.2004, 17:23
od Petr
Mam v planu udelat si druhy vyfuk (ten muj je skoro novy origo WALKER, nechci ho rezat) a z nej vyrazit stredovy tlumic.. ale mam dotaz jestli to takto nekdo ma a jaky to ma zvuk ?? vyndal jsem kat a je to tak nejak jako by z hrnce
Tak me zajima co se zvukem udela absence stredoveho tl. Nechat jen koncovy.. nechci delat totiz kraval, jen tomu dat trosku hlubsi zvuk.
A co navarit misto nej ? Jen trubku?
Re: Vyfuck - chci vyndat stredovy tlumic
Napsal: 08.12.2004, 09:35
od Ondrey
Petr píše:Mam v planu udelat si druhy vyfuk (ten muj je skoro novy origo WALKER, nechci ho rezat) a z nej vyrazit stredovy tlumic.. ale mam dotaz jestli to takto nekdo ma a jaky to ma zvuk ?? vyndal jsem kat a je to tak nejak jako by z hrnce
Nechci ti kazit radost, ale vykucháním st?edního tlumi?e nedosáhneš hlubšího zvuku, jen vzroste hlu?nost... a to pom?rn? dost..
Jediným smysluplným ?ešením je použití rezonátoru (-?), ty totiž modulují zvuk. Naladit výfuk tak, aby zn?l p?íjemn?, je docela v?da, valil jsem o?i, jak je to složitý...
Napsal: 08.12.2004, 13:55
pokial si pamatas na zvuk mojho auta, tak to je turbka od turba az dozadu bez akehokolvek tlmica ci rezonatora....
Napsal: 08.12.2004, 14:02
od Hynek
Taky se chystám p?ed?lat celej výfuk samoz?ejm? od turba jenom trubka možná takovej ten pružn?j vlnovec a koncovej rezonátor. poradte od jaký firmy kdo má zkušenost a jakej pr?m?r?
Napsal: 08.12.2004, 14:33
od Petr
To Ondrey : tak to jsi mi radost zkazil
ale jeste ze tak
No budu muset tedy vymyslet neco jinyho... zajimave ale je ze uplne bez vyfuku to pekne hluboky zvuk ma...
I kdyz vim, ze kamos na mazde 323F vyndal stredovy tlumic a kat a vzniklo z toho cosi jakoze kdyz cirkularkou rezete hrnec. Proste takova kovova spona, kdyz tomu poradne da
Ach jo, tak zase budu muset vejfuk odlozit na neurcito
) me se totiz origo koncovy dil vyfuku u dvoukila libi
Napsal: 08.12.2004, 15:27
Hynek píše:Taky se chystám p?ed?lat celej výfuk samoz?ejm? od turba jenom trubka možná takovej ten pružn?j vlnovec a koncovej rezonátor. poradte od jaký firmy kdo má zkušenost a jakej pr?m?r?
moja je od firmy Raddy&Company, je to obycajna vyfukova trubka 65mm priemer ak sa nemylim, ohyby su cez navarene kolena.....
origos koncak vyfuku je dost restriktivny, tam sa oplati dat priechodzy tlmic.
no neviem neviem, mne zvuk mojho vyfuku nepripada ako hrniec a spol:)))
uvedomte si ze nemozete porovnavat atmo motory a preplnovane. v turbo motore funkciu tlmica plni samotne turbo. bez strachu mozete vyhadzat vsetky tlmice a rezonatory, bude to hlucne ale zvuk je v pohode, bude hlboky, hlavne ak date koncovy priechodzi tlmic, tie su vseobecne robene na hlboky zvuk..
Napsal: 08.12.2004, 15:37
od tamo
Ja mam zatial v plane od turba novy vyfuk. Chcem dat trubku s priemerom 65-75 mm (este neviem, musim este o tom zistit viac info) a nakoniec rezonator.
Napsal: 08.12.2004, 15:59
Napsal: 10.12.2004, 08:16
mas tam o jeden tlmic navyse:)
Napsal: 10.12.2004, 08:53
od Conrad
.............Jediným smysluplným ?ešením je použití rezonátoru (-?), ty totiž modulují zvuk. Naladit výfuk tak, aby zn?l p?íjemn?, je docela v?da, valil jsem o?i, jak je to složitý...
[/quote]
Rád bych se zeptal co je to ten rezonátor. Jak to vevnit? vypadá. ???
Má n?kdo zvuk toho svého ?ešení nahraný ???
Napsal: 10.12.2004, 09:19
raddy píše: mas tam o jeden tlmic navyse:)
to ti jenom tak vypadá :-)
ve skute?nosti to je jenom pr?chozí trubka s dirkama :-)
Napsal: 10.12.2004, 09:34
od Conrad
.....to ti jenom tak vypadá :-)
ve skute?nosti to je jenom pr?chozí trubka s dirkama :-)[/quote]
Práv? proto se na to ptám v serii je ten st?edový tlumi? d?laný stejn? tak pro? ho nahrazovat
Napsal: 10.12.2004, 09:36
od swed
taky se musim p?idat k raddymu a martinovi534. Od v?erejška mam uplny final meho výfuku ala trubka od downpipe a jen koncovy velky sportovní tlumi? s 2x90 koncovkami(skoro se tam nevešel) a zvuk si moooc pochvaluju
Napsal: 10.12.2004, 09:38
od Ondrey
Conrad píše:Práv? proto se na to ptám v serii je ten st?edový tlumi? d?laný stejn? tak pro? ho nahrazovat
Nemusíš ho nahrazovat.. je to opravdu rezonátor, tzn. pr?chozí trubka obalená tlumivou vatou.. Akorát je lepší upravit potrubí kolem toho tlumi?e.. z n?jakýho nepochopitelnýho d?vodu se totiž trubka o pr?m?ru 6 cm p?ed tlumi?em zužuje na 5 cm (ale tlumi? má vevnit? zase 6 cm)... což není dobré..
Napsal: 10.12.2004, 10:07
od tamo
To je jedna z verzii rezonatora. Mozu tam byt aj priecky.
