Belmondo1
od Belmondo1 » 16.11.2004, 09:05
od Martin_534 » 16.11.2004, 09:23
m?l bych tu n?kolik v?trá?k? do po?íta?e ... myslím, že práci odvedou stejn? :-)
Belmondo1
od Belmondo1 » 16.11.2004, 09:32
Takze to co tam pisou jsou kraviny?
Jinak vetracky z PC tu mam nejaky taky tak to bych mohl usetrit :O)))
idanow
od idanow » 16.11.2004, 09:39
"this powerful supercharger will create up to 2.1 psi"
ved turbo tlaci 10 v zaklade. hodi sa to mozno tak na atmosferu, ale ci dvihne vykon, to netusim.
idanow
od idanow » 16.11.2004, 09:42
dokonca to je tam aj napisane "Not for use on factory turbocharged/supercharged vehicles."
Návštěvník
od Návštěvník » 16.11.2004, 09:44
Jasne ze to neni o moc ale 12,1PSI bez zvyseni namahani turba by mohlo byt k uzitku ne?????
Belmondo1
od Belmondo1 » 16.11.2004, 09:54
Tak toho jsem si nevsiml, tak to je pak jasny. Ale zajimavy je ze jsem nasel odkazy kde to davali do RX7 a Mit3000GT a strasne to tam vychvalovali :O)
idanow
od idanow » 16.11.2004, 10:12
Anonymous píše:Jasne ze to neni o moc ale 12,1PSI bez zvyseni namahani turba by mohlo byt k uzitku ne?????
to nemozes len tak zratat
turbo predsa reguluje max tlak cez wastegate. cez maximum by si sa dostal jedine, keby uz na vstupe bol vacsi tlak, ale v tomto pripade by tam bolo turbo zbytocne
S13Freak
od S13Freak » 16.11.2004, 10:26
sorry ale tahle v?c je na dv? v?ci
,myslím že už se to n?kde ?ešilo, rad?ji tam dej po?ádný turbo
Petr
Návštěvník
od Návštěvník » 16.11.2004, 10:26
Ju taaak no tak v tom pripade je to fakt k nicemu a musim si najit neco jinyho za co utratim prasule :O)))
od raddy » 16.11.2004, 14:54
taketo nieco je cisty OJEB a nikdy to nebude fungovat z jedineho dovodu: energia potrebna na prevadzku elektrickej turbiny je vacsia ako vykon zvyseny touto turbinou. inak povedane zatazenim alternatora vykon klesne. tato tema bola velmi obsirne riesena na
www.tuningklub.sk , fyzika ma svoje zakony ktore sa obist nedaju..... staci si poratat spotrebu vzduchu atmosferickeho motora 2.4l pri dajme tomu 6000ot a chcem vidiet ten ventilator ktory to spravy a nebude mat odber 60A...... zabudnite na to,pani.....
Conrad
od Conrad » 16.11.2004, 15:19
Když kouknete na ty fotky tak tam neni turbo motor ani jeden
/sora? až te? jsem si všiml že to píše již idanow:(/
street.racer
od street.racer » 18.11.2004, 00:38
Nevidim jediny duvod si davat tenhle brzdic vzduchu do sani...
