Díky
V tom případě mám na mysli sytič. Tam kde je ten bimetalový pásek pro otvírání a zavírání přívodu vzduchu pro start.kenivruh píše: ↑06.07.2018, 09:34A kery valve myslis? Sytic co je na predku motora po lavej strane? Bo nieco ako cold start valve ak sa nemylim CAcko nema. Ma AAC co je regulator volnobehu na sani, air regulator co je ten sytic na predku motora a este je tam fuel pressure regulator valve, ale ten je na teple starty.
Díky Raddyraddy píše: ↑06.07.2018, 13:44CA18DET ma samozrejme ventil pre studeny start, je to uz spomenuty bimetalovy air regulator a nie je to sitic v klasickom vyzname. Da sa odstranit, potom je vsak problem so studenym startom a musis motoru na nejakych 20s pomoct plynovym pedalom, inak hrozi ze zhasne,resp. ma velmi nevyrovnany chod...pri ozaj studenych startoch je to dost otrava, preto som ho ja vratil spat...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 69 hostů
