Zadní Toe Rods/arms Kompatiblita Z32 NA s S13 ci S14?
Napsal: 16.03.2016, 12:22
od Machy_CZ
Ahoj, chci se zeptat, zda na Z32 NA pasují zadní Toe rods z S13 nebo S14 ? Co jem zatím zjistil, délka by měla být stejná, S13 a S14 se od sebe liší šířkou silace na straně napravnice.... Tak jestli aspoň jedny jsou vhodné na Z32 atmosféru.... Jelikož jsou stavitelné, tak délka by nemal být problém..
Díky
Re: Zadní Toe Rods/arms Kompatiblita Z32 NA s S13 ci S14?
Napsal: 16.03.2016, 18:40
od mara_m
Machy_CZ píše:Ahoj, chci se zeptat, zda na Z32 NA pasují zadní Toe rods z S13 nebo S14 ? Co jem zatím zjistil, délka by měla být stejná, S13 a S14 se od sebe liší šířrkou silace na strane napravnice....
Díky
až to napišeš česky tak ti řeknu zda to je záměné
Napsal: 17.03.2016, 11:57
od Machy_CZ
mara_m píše:až to napišeš česky tak ti řeknu zda to je záměné
Česky.... těžko říct, zadní příčné rameno ? Ve stejném místě jako má HICAS zadní tyčku řízení....
Jinak v zahraničí se pro to používá Toe Rods, Toe Arms, Rear Tie rods atd...
Ta co je "nejblíže" foťáku... z těhlice horizontálně do nápravnice...
http://battleversion.com/wp-content/gal ... s-full.jpg
Napsal: 17.03.2016, 12:27
od mara_m
s13 záměné je
Napsal: 17.03.2016, 13:32
od welveth
jo, u výrobku je většinou popis na jaký auta to pasuje
Napsal: 18.03.2016, 10:35
od jagy
Cesky by to melo byt rameno za nastaveni sbihavosti.
Napsal: 18.03.2016, 10:53
od MYSAK
Jagy ma bod
Je krasny napsat ze v zahranici se tomu rika tak a tak ale jsme v CR.. v ty vasi americe taky nikdo cesky nemluvi..
Napsal: 18.03.2016, 12:00
od welveth
takže zbývá rameno na nastavení odklonu a poslední rameno se nazývá jak? protože sním sbíhavost ladím taky
Napsal: 18.03.2016, 12:04
od MYSAK
tim vepredu nahore budes ovlivnovat zaklon predpokladam
Napsal: 18.03.2016, 12:51
od welveth
to me nenapadlo, naprava je to dost složitá. první jsem naladil odklon, pak sbíhavost a horni tyčku jsem došrouboval tak aby bylo kolo "napevno" a nehnulo se. vše samozřejmě nazemi když auto stojí na kolech. co to dělá při pohybu tlumiče nahoru a dolu nevím. co ovlivnuje zaklon na zadní nápravě?
Napsal: 18.03.2016, 13:44
od MYSAK
No tech ramen tam maj az zbytecne moc, prase aby se v nich vyznalo
Napsal: 18.03.2016, 14:22
od Machy_CZ
mara_m píše:s13 záměné je
Díky
welveth píše:jo, u výrobku je většinou popis na jaký auta to pasuje
kdyby to tam bylo, tak bych se asi neptal
MYSAK píše:tim vepredu nahore budes ovlivnovat zaklon predpokladam
Jo, to přední je na záklon, ale ovlivnuje i sbihavost....
https://conceptzperformance.com/blog/su ... x-edition/
Napsal: 18.03.2016, 18:39
od MYSAK
Jo ze to ovlivni sbihavost je jasny tim jak to hne s tehlici
