aky olejovy chladic
Napsal: 05.12.2014, 14:54
od SOLBERG
Chcem sa opytat aky olejovy chladic pouzivate na svojich SR-kach, mam na mysli velkost. Rozmyslam nad 13 riadkovym, 19r sa mi uz zda dost. S vykonom planujem ist do 360 koni, mam uz aj velku vanu, s autom planujem jazdit tak kopce, driftit moc nebudem jedine ak z casu na cas. Termostat davat nechcem a jedna sa mi o to aby napr pri dlhsich presunoch nedoslo k podchladeniu oleja. Dakujem za rady
Re: aky olejovy chladic
Napsal: 05.12.2014, 17:55
od jagy
13-rady je maly. Ja davam 19-rady a to jak na atmo SRka tak treba 370z. Na vsech idealni teplota. Nevidim duvod tam davat pidi chladic...
Nechces olej prechlazovat a nechces mit termostat = jaky to dava smysl?
Napsal: 05.12.2014, 18:27
od SOLBERG
Dodo ho tam mal predtym vraj to postacovalo ale radsej sa spytam. Ked dam termostat tak tam nemozem dat cidla na teplotu oleja a tlak oleja a neviem ako je to spolahlive, radsej by som ho tam nemal. Ak sa mylim oprav ma. Pripadne existuje redukcia s termostatom do kt mozem dat aj 2 spominane cidla? Diki
Napsal: 05.12.2014, 22:23
od sx200
Tak das 2 medzikusy na saba a ak sa aj pokazi termostat tak maximalne co sa stane aj ked sa zasekne nic sa nedeje bud bude stale otvoreny alebo opacne ale mazanie sa neuzavrie nikdy takze ok
Napsal: 07.12.2014, 11:35
od SOLBERG
2 medzikusy na seba?? ako to myslis,lebo kebyze dam 2 redukcie na olej filter na seba odhliadnuc od ineho na jednom by som musel zablendovat vstup aj vystup pre olej. trosku fuserina nie?
Napsal: 07.12.2014, 12:03
od sx200
Napsal: 07.12.2014, 12:30
od SOLBERG
teraz ma napada,ze ja asi jeden takyto mam...a mozem to dat v pohode na seba?nebude to nicomu vadit? (dlzka,maly pocet zavitov atd.? )
Napsal: 07.12.2014, 12:38
od SOLBERG
nebolo by rozumnejsie do medzikusu s termostatom spravit dieru a vnut.zavit a dat to tam? lebo takto to bude zbytocne dlhe a tym padom by som potreboval aj dlhsiu tu strednu srobu na kt. sa prikruca olejovy filter....
Napsal: 07.12.2014, 15:56
od jagy
Ano, jde dat dva na sebe. Kamarad to tak resil na dvou Mazdach a ok.
Napsal: 07.12.2014, 18:56
od MYSAK
A ja mam mezikus k chladici kterej ty diry na cidla uz mel..
Napsal: 07.12.2014, 21:57
od sx200
ziadny dlhy stredny srob nepotrebujes.kazdy medzikus bude mat svoj srob co k nemu bude.
Napsal: 08.12.2014, 00:12
od jagy
MYSAK píše:A ja mam mezikus k chladici kterej ty diry na cidla uz mel..
S termostatem?
Napsal: 08.12.2014, 09:51
od MYSAK
Aha.. uz mlcim
Napsal: 08.12.2014, 16:26
od Gerox
sendwich plate v japanu je bezne pouze s termostatem a prirubou na cidlo (bez termostatu to nema ani smysl - jen s nim uz to neni tak jednoduchy fejkovat)...takze to uplne neni nutny resit dvema nebo nejakym "na koleni" resenim.
Napsal: 08.12.2014, 18:58
od sx200
Ked uz sme pri tom robia sa termoststy z vyssou teplotou otvarania ako 80'C mocal?
