Rizeni bez serva pro S13/14
Napsal: 02.10.2014, 22:08
od Mirek
Kluci nezajimal se o tohle nekdo? Z ceho pouzit rizeni, aby bylo origo na provoz bez posilovace a dalo se pouzit na SX? Modifikovat puvodni, nebo nahradit necim z jineho modelu? Sunny? Primera nebo neco uplne jineho?
Bez boje priznavam ze se mi libi varianta, co udelal Adner na GTM s posilovacem na tyc rizeni.
Abych se vyhnul otazkam proc, pro me by byla vyhodnejsi z nekolika duvodu:
1) Rizeni bez hydraulickeho serva je mensi, vice mista pro vyfuk od predniho turba
2) Vice mista v LP rohu auta (absence pumpy, nadrzky a chladice, ktery chci montovat v pripade pouziti origo hydr. serva)
3) Funkce serva v zavislosti na rychlosti
Re: Rizeni bez serva pro S13/14
Napsal: 02.10.2014, 22:15
od Woyta
Nejcastejsi upravou je odpojeni serva a propojeni vstupu na rizeni trubkou.
Pripadne jsem videl, ze nekdo jeste narezaval prepazky uvnitr rizeni.
Reseni co by te mohlo zajimat je pouziti elektrickeho cerpadla z MR2 a jeho ridici jednotky, ktera cerpadlo reguluje dle rychlosti.
Napsal: 02.10.2014, 22:34
od Mirek
Pouziti elektrickeho cerpadla je urcite zajimava myslenka, ale to neresi problem s mistem mezi rizenim a vyfukem predniho turba
Nicmene diky za tip, nasel jsem na US forech nejake odkazy jak predelat to rizeni, mam tady jeste jedno S14 rizeni tak to zkusim prekopat a uvidim
Napsal: 03.10.2014, 07:41
od SilverFox
Originální řízení bez serva by mělo pravděpodobně delší chod.
Napsal: 04.10.2014, 23:04
od Mirek
Z jakeho duvodu by se vybranim tesneni a narezanim krouzku mel zvetsit chod? Nebo jak to myslis?
Napsal: 05.10.2014, 09:57
od buky300zx
On myslel ze riadenie ktore je original bez serva,bude mat dlhsi chod koli sprevodovaniu.
Napsal: 05.10.2014, 11:28
od Woyta
Takze prevod rizeni. popravde jsem nevide rizeni do auta ktere by melo vice nez 3,5 otacky co ma S13 bez Hicasu.
Napsal: 05.10.2014, 22:51
od Mirek
Buky: Jo takhle, tak nemuselo by to byt nutne takove.
Duvod proc to resim:
Kdyz dam posilovac z opla (jako Adner), ktery je primo na tyci rizeni, na soucasne rizeni, tak bude hodne namahany? Na miste se s tim da tezce zatocit, tak jsem si rikal ze bude lepsi tam dat neco, co by bez posilovace slo lehceji. Adner to nemusel tak resit ( nerikam ze neresil - nevim), protoze predek u GTM bude o dost lehci (motor uprostred vs muj motor nad predni napravou?)
Napsal: 05.10.2014, 23:22
od Woyta
Samozrejme, ze prevod v rizeni bude o dost vice namahan a rychleji odejde.
Nerikej mi, ze by se nedalu s trubkama od serva nejak sikovne vymotat. Nahod nejakou fotku.
Napsal: 06.10.2014, 06:31
od Fizzbiker
budes namahat vice i posilovac + predpokladam ze na predku nebudes mit galuzky z fabie...
korzič neni jedina plečka co toto má, ...
btw sadu s el cerpadlem mam doma kdyby ses chtel podivat ale to neresi tvuj hadicovy problem....
Napsal: 06.10.2014, 19:48
od Mirek
Fizz:
To je mi jasne, jsou tam 18" 245/XX, vidim jak to jde tezko ted bez posilovace na miste. Musim na to znova mrknou a neco vymyslet. Dle vseho by stejne servo mela mit i Vectra a ta by teoreticky mela byt delana na vetsi vahy nad napravou. Ale stejne by to asi chtelo poresit rizeni. Prozkoumam to na pul rozdelane co s tim jde udelat, jestli by slo nejak sikovne presunout ty pripojky na pumpu nekam, kde nebudou zavazet.
Woyta:
Udelam fotku jak budu doma, taky to mam v planu nafotit abych nad tim mohl chvilku dumat.
Napsal: 06.10.2014, 20:35
od Woyta
Na miste to jde tezko vzdycky. Ale staci se rozjet minimalni rychlosti a odpor rychle mizi.
Napsal: 07.10.2014, 06:30
od MYSAK
To bys koukal jak tezko slo motat s volantem i za jizdy kdyz mi nevim jakym zahadnym zpusobem ulit remen od servopumpy.. to RB je tam asi znat..
Napsal: 25.10.2014, 16:56
od Svobda
Na takové auto to chce dle mého vybrat ,ale rovnou nějaké řízení se strmým chodem a pokud takové bude bez posilovače tak se ztoho posereš
Napsal: 25.10.2014, 17:11
od Woyta
