P. CA18det swap ECU stage1
Jennulda
Příspěvek od Jennulda »
Prodám swap ca18det. Motor dělal Kentoya je bez výbrusu... Turbo co tam je je kupovany asi rok zpět, dale loni se tam měnili šálky na klice a pístní kroužky, jezdil v pohodě dokud jsem nespalil spojku a pak už nebyly penize na novou, motor nehulí, olej nežere, jen po delším stání se někdy ozvaly hydra. kabeláž je taktéž nedávno dělana, bohužel jsou naní některé konektory špatné že nedrží (nezacvakávají se) nic co by nevyřešila stahovaci paska... řídící jednotka s patici a chipem stage 1, tlaky motoru při posledním měření byly kolem 11baru aktualni stav jsem bohuže nezjistil. motor je celkově málo jetý mohl jsem sním naletat max 500km. Motor má dobrý výkon a dokud neodešla spojka trhal asfalt, Jediná vada je tedy K.O spojka.
cena 30 000,-
Jennulda
Re: P. CA18det swap ECU stage1
:bounce:
Jennulda
Jennulda
:bounce:
