Alfa 145 1.4 T.S. cukání
Kytt
Příspěvek od Kytt » 23.01.2014, 21:04
Zdárek vim že to sem moc nepatří ale mám problém s druhým autem Alfa 145 1,4 T.S. r.2000 , Auto jede v pohodě ale po ujetí cca 30km asi už uplně zahřátý začne zničeho nic cukat a hulit modře to znamená že žere olej , když aute nechám do druhýho dne tak je zas vše vpořádku , když jezdim úsek do Kolína azpět cca 20km tak taky v pohodě a to jezdim i poměstě ,prostě asi jen na delší trasu , co jsem zatím zjistil že auto mělo nalitý olej pod cívkama na svíčkách nevim jak se tam dostal mám auto krátce ,svíčky vyměněny . Nemuže to dělat odvětrávání Vačky . Díky za rady
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
kenivruh
Re: Alfa 145 1.4 T.S. cukání
Příspěvek od kenivruh » 24.01.2014, 10:00
cievky to ma ake? coil on plug? nemoze to byt nimi ze cuka?
Kytt
Příspěvek od Kytt » 24.01.2014, 16:48
Ty jo cívky mi připadaj stejný jak u dvoukyla
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 27.01.2014, 14:06
inac co pises vyzera na dva nesuvisiace problemy, neviem ci cukani moze nejak suvisiet so zranim oleja, jedine ze sa zanasaju sviecky, ked to zacne cukat by bolo dobre zastat a pozriet sviecky
Kytt
Příspěvek od Kytt » 28.01.2014, 17:02
Svíčky jsem měnil , no abych to cukání popsal lépe úsek 10km tam izpět to nedělá jen delší trasu , cuká to tad že se to jako hltí a při přidání to chce jed ale cuká a kouří modře a žere olej , olej to žere jen když se to děje .
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
,,PJ"
Příspěvek od ,,PJ" » 13.02.2014, 22:23
To že to kouří při ,,cukání,, je normální... Motor v tu chvíli nefunguje na všechny válce a nedochází ke spálení zbytků oleje, který se tam dostává přes horší pístní kroužky a nebo špatný gufera ventilů.... Opravu bych začal změřením kompresí a kontrolou svíček u T.S. motorů častá závada a i s cívkami nebo kabely může být problém...
,,PJ"
Příspěvek od ,,PJ" » 13.02.2014, 22:27
Olej pod cívkami taky není dobře, stává se pak že kvůli potopeným koncovkam cívek dochází k plazivé jiskře po svíčce a tím k nezapálení směsi ve válci... Olej se tam dostává skrz špatné těsnění pod výkem ventilů..
Kytt
Příspěvek od Kytt » 15.02.2014, 11:35
Tak jsem udál odvětrávání vaček a asi klikovky co jde z víka do sání zvlášt do plechvky a během 120km co jsem najel né v kuse tam bylo asi 3 decky oleje ,je to normální nebo ne , pokud mni jde tolik sraček do sání muže to dělat i to ? Vyzkoušim ještě vyměnit cívky . A ta komprese nevim to by žralo olej a hulilo i za studena ne . Díky
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Příspěvek od raddy » 15.02.2014, 15:49
ak je to naozaj olej a nie iba vodny kondezat,tak je to dost zle,spotreba 3dcl oleja na 120km urcite nie je ok. Vsetko to urcite necha negativne stopy na svieckach. Z odvetrania by mal ist iba vodny kondenz spinavy od oleja.
Kytt
Příspěvek od Kytt » 15.02.2014, 20:56
Tak je to jasný dnes jsem jel v kuse cca 40km a naplnila se mi 0,5L petka oleje z odvětrávání , co stím mužu udělat jinak auto už necukalo tak to bylo tím že šel přez to olej do sání . Mužu to odvětrávání uplně zaslepit nebo ne . Díky
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Příspěvek od raddy » 15.02.2014, 22:22
odvetranie nemozes zaslepit. Olej sa do odvetrania dostane tlakom z hlavy a/alebo bloku. V oboch pripadoch to znamena velky unik tlaku z valcov,ak to tlaci tak moc oleja. Na volnobehu citis z odvetrania pretlak?
Kytt
Příspěvek od Kytt » 15.02.2014, 22:27
raddy píše:odvetranie nemozes zaslepit. Olej sa do odvetrania dostane tlakom z hlavy a/alebo bloku. V oboch pripadoch to znamena velky unik tlaku z valcov,ak to tlaci tak moc oleja. Na volnobehu citis z odvetrania pretlak?
Zítra ozkoušim na volnoběh ale mám zato že to olej netlačí jen vzduch, tak že co je potřeba pokud to tlačí tlak z válců ,špatné kroužky ?
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Příspěvek od raddy » 15.02.2014, 22:37
zmeranie kompresie by malo naznacit viac.
Kytt
Příspěvek od Kytt » 01.03.2014, 18:38
Tak to budou určitě kroužky , dnes jsem jel zas delší trasu a po 40km jsem vylejval z litrovky půlku zpět do motoru , na volnoběh to stoho fouká docela dost teda bez oleje , vypadá to že budu muset přehodit motor z jedný co je bez papíru s motorem ok
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Kytt
Příspěvek od Kytt » 25.04.2014, 17:07
Tak motor dávám z jiného auta už skoro hotovo , zeptám se je potřeba vyměnit i jednotky nebo ne typ motoru stejnej ale rok jinej , vým že u Nissana myslim že to bylo jedno ale u tohoto auta nevim . Díky
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 174 hostů
