P: čerpadlo vstřikování vody
Napsal: 20.10.2013, 15:41
od adner
10 bar recirkulační, plně funkční, vývod přímo na PU hadici.. 2500 kč
Re: P: čerpadlo vstřikování vody
Napsal: 20.10.2013, 18:01
od mara_m
hele neznas jeho prutok ? a jak dlouho muze makat v kuse ?
Napsal: 20.10.2013, 19:06
od adner
malej...furt...k čemu to?
Napsal: 20.10.2013, 19:24
od mara_m
zhanim nake cerpadlo na chlazeni horaku u cocka
origo jsou zubova nebo membranova maj prutok 9 az 15L za minutu vytlak 35m takze dava cca 3,5 baru
origo chlazeni je moc drahe tak to ci resit levneji odstrediva cerpadla to neuchladej maj co delat aby tu vodu protlacila horakem kdyz lezi na zemi
Napsal: 20.10.2013, 19:31
od adner
tak na tohle by to mělo být bez problémů, je to taky membrána...
Napsal: 20.10.2013, 19:32
od mara_m
tak ho beru
Napsal: 20.10.2013, 20:23
od adner
tohle by mělo při 10 b dávat 5 L a bez tlaku 12, tzn při 5 bar cca 8,5, při 3 b téměř 10 L...
Napsal: 20.10.2013, 20:38
od mara_m
horak udava minimalne 1,5l ale bezne chlazeni maj 9L je to otevrenej okruh takze tlak tam dela pouze restrikce maka to na destilce takze to muzu zkusit a kdyz nebude na to makat muzu vstrikovat vodu do skaje
Napsal: 20.10.2013, 20:47
od adner
to bude ready..
Napsal: 20.10.2013, 21:01
od mara_m
tak pak mi to prihod k civkam a jak budu mit cestu stavim se pro to
Napsal: 21.10.2013, 20:16
jen aby ta hadička nevypadla
