K: brzdové hadičky S13
Napsal: 25.09.2013, 18:29
od Kamza
Potřebuju sehnat brzdové hadičky klidně pancéřovaný aby mi vyšly na zadní třmeny z GTR32 a bylo možné je připojit na kónus k orig. brzd. trubkám. Ty sériový mi asi vo 2cm nevyjdou
.Chtěl jsem si je vyrobit ale nemůžu sehnat tu propojku co by šla na panc. hadici a zároveň měla správnej závit i s kónusem k připojení na trubičku.
Nevim jestli by na to nešel nějakej kit třeba i z GTR32 nevim délky
Za radu díky.
Re: K: brzdové hadičky S13
Napsal: 25.09.2013, 18:52
od SilverFox
Speedpro by to mělo umět. Onehdá jsme se na to ptal. Prej neni problém. Vnější m10x1 konkávní kužel do třmenu a m10x1 vnitřní kovex na trubku.
Napsal: 25.09.2013, 19:28
od Kamza
Takže ten spodní obrázek má v sobě M10x1 závit a konvexní kužel (jako že dovnitř) ? Ale já bych asi potřeboval to co mám na hadici což je podle mě konkávní (jako že kužel ven) a samozřejmě jinak M10x1 - viz. foto
Napsal: 25.09.2013, 19:35
od SilverFox
Obě ty koncovky se daj koupit s kuželem ven i dovnitř. Prostě jim řekni co a jak a měli by bejt schopný to objednat. V tom konvex a konkáv si nejsem úplně jistej, ale ven a dovnitř snad pochopí všichni.
Napsal: 25.09.2013, 19:41
od Kamza
OK! Zítra to čeknu a sdělim výsledek.
Díky
Napsal: 26.09.2013, 06:31
od Mirek
Nevim teda jestli neni lepsi koupit na ebay prestavbove pancerovane hadice. Mely by byt stejne jako pro Z32 trmeny?
Napsal: 26.09.2013, 07:08
od Kamza
Tak jsem to objednal ze Speedpro a do poznámky stačí zadat že chci koncovku s vypouklim vnitřkem
. Za 1050,- to mam i s ochranou na jednu nápravu
Tak snad přijde to správné
Napsal: 01.10.2013, 21:34
od Kamza
Nakonec to teda až na posranou plastovou ochranu která nejde horkovzduškou ani plamenem zatáhnout dopadlo dobře. Koncovky dorazily vpoho, plus jsem si k tomu vobjednal ten bazmek na roztáhnutí opletu aby tam šla dobře ta oliva a vše OK
Napsal: 01.10.2013, 22:12
od SilverFox
Ty budeš připojovat ty třmeny na průtokáč?
Napsal: 02.10.2013, 06:56
od Kamza
Jo! Použiju původní průtokáč z S13 zkrácenej o cca 4mm a dosedací plochu na hliníkovim třmenu udělat dorovna taky neni problém
. Pořádně vyžíhat měděný podložky a mělo by to i těsnit
Napsal: 02.10.2013, 08:38
od SilverFox
Jako mám to taky tak protože jsem použil starý hadice, ale pancíře chci udělat na konus když už tam je.
